comment empêcher la vidange complète du vase d'expansion
Modérateurs: Balajol, monteric, ametpierre, ramses, andrebayle
Messagepar nicoso » Lun Oct 08, 2018 13:59 pm
Depuis plusieurs années, mon collecteur de chauffage centrale était branché "provisoirement"avec un tuyau d’arrosage et raccord cannelé .
Hier pour tester le réseau après une modification, j’ai monté plus fort la température et la pression.
Et mon tuyau à lâcher, vidant le vase d’expansion instantanément.
Peut-on limiter la vitesse de vidange du vase d’expansion en cas de grosse fuites, pour avoir le temps de vidanger à l’égout au lieu des combles
Je pensais à une pastille percé d’un trou de 2 mm prit entre 2 joints au niveau du raccord du vase
Modifié en dernier par nicoso le Sam Oct 20, 2018 21:20 pm, modifié 2 fois.
nicoso
Re: Tuyau arrosage et raccord cannelé pour le chauffage cent
Messagepar Ottiti » Lun Oct 08, 2018 22:02 pm
Tu n’utilise pas de tuyaux d'arrosage pour le chauffage comme cela tu n'a pas de soucis de vidange
c'est tous de même plus simple
Messagepar Balajol » Sam Oct 20, 2018 14:43 pm
Il me semble que la question était "comment empêcher la vidange complète du vase d'expansion lors d'une avarie du circuit" (ca n'est pas la tuyauterie de vidange qui a lâché)
Pour le Problème du collecteur d'Alimentation, je pense que Nicoso a réalisé un collecteur "définitif"
La question me semble intéressante, une vanne Automatique est Prohibée pour des questions de sécurité.
Reste à trouver le bon "réglage" pour permettre l'expansion suffisamment rapidement sans que la soupape ne soit sollicitée.
La Première des sécurités est surement de faire la chasse aux "Maillons faibles"
Messagepar nicoso » Sam Oct 20, 2018 21:16 pm
Balajol à vu juste, comment brider la vidange d’un vase d’expansion ( faudrait que je change le titre )
Actuellement mon vase est raccordé par tuyau en 3/4 et en cas de rupture de tuyauterie, la vidange totale est instantanée
Peut-être qu’un robinet de bouteille de gaz avec sa bille qui bouche la sortie en cas de trop gros débit .
Ou bien utiliser un tuyau beaucoup plus petit qui limiterait le débit et laisserait le temps de courir à la chaufferie pour vidanger et limiter les dégâts
nicoso
Re: comment empêcher la vidange complète du vase d'expansion
Messagepar Balajol » Mar Oct 23, 2018 16:24 pm
La vanne ou Robinet est normalement Prohibé :???:
La solution retenue par beaucoup: LA vanne 1/4 de tour dont on enlève la poignée, mais il faut toujours être Présent et intervenir rapidement.
Utile pour la Maintenance mais pas très efficace pour le problème présenté.
La meilleure des précautions est sans doute la Prévention .
Edit: Pour les sections "volantes " dans les combles, passage de la tuyauterie dans une gaine dont L'extrémité basse arriverai dans une rétention :-?
Retourner vers Tout ce qui ne fonctionne pas
