Antitartre magnétique
P'TIWATT
Re: Antitartre magnétique
Message par P'TIWATT »
A toute fin utile, un CR de la fabrication d'un système anti-calcaire a été déposé ici :
http://ptiwatt.kyna.eu/?post/2019/03/04 ... C3%A9tique
Dominique
perroquin-lesbats
Message par perroquin-lesbats »
J'espère que vous fréquentez toujours ce forum, moi je viens de le découvrir... J'ai attentivement lu votre article de 2013 sur les aimants anti-tartre, mais j'ai une interrogation : le système est-il efficace quand la canalisation d'eau est en plomb ? En effet, il semble que ce soit le cas dans notre maison construite en 1936...
Merci de votre réponse
Elisabeth
Pour les canalisations en plomb :
* D'une part, c'est à faire démonter rapidement (même si le risque de paludisme est limité par le dépôt en surface). Ce n'est plus autorisé dans les habitations.
* D'autre part, en attendant, tu peux toujours faire une découpe pour mettre un tube de cuivre.
Le problème du tube en plomb, c'est qu'il fait 5mm d'épaisseur. ça va limiter l'efficacité.
Bonsoir à tous,
désolé J2C, mais je me permettrai quelques corrections :
j2c a écrit : c'est à faire démonter rapidement (même si le risque de paludisme est limité par le dépôt en surface). Ce n'est plus autorisé dans les habitations.
je peux comprendre qu'il est conseillé de les démonter mais je peux t'assurer que jamais personne ne s'est "tapé" le paludisme à cause du plomb :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
j2c a écrit :D'autre part, en attendant, tu peux toujours faire une découpe pour mettre un tube de cuivre.
Surtout pas, tu va faire pire que mieux ! soit tu laisses le plomb et tu lui fous la paix, soit tu le vires sur la totalité du bâtiment.
j2c a écrit :Le problème du tube en plomb, c'est qu'il fait 5mm d'épaisseur. ça va limiter l'efficacité.
Sauf erreurs de ma part, le plomb est "transparent" pour un champ magnétique.
Pour ma part, je laisserais bien tranquille ce plomb en m’efforçant, lors de la pose de l'anti-tartre, de ne pas contraindre le tuyau afin ne pas "casser" le dépôt intérieur qui "isole" l'eau de la parois en plomb. Et lorsque tu seras prêt à changer ton instal sanitaire, tu vireras l'ensemble de la tuyauterie sans en oublier. Une fois le boulot terminé, cherche parmi tes connaissances s'il n'y a pas un rechargeur-tireur, il se fera un plaisir de t'en débarrasser et ça fera 2 heureux.
Dans la foulée, n'hésite pas à passer par la case présentation (c'est la coutume ici) et pense à complèter ton profil !
Bien à vous tous
Merci pour ces corrections ;) (On a eut longtemps du plomb chez nous, et vu que c'était bien couvert de calcaire dedans, on n'a jamais eut de soucis (on buvait l'eau du robinet).. mais dès qu'on a pu le faire virer.. on a tout viré.. c'était il y a 5 ans. les tests Pb qu'on a fait.. étaient négatifs sur l'eau du robinet. On a juste profité du passage de la loi pour imposer le retrait du Plomb dans la maison à notre proprio.)
Concernant le plomb et sa transparence au niveau du champ magnétique, son soucis c'est que l'épaisseur de sa peau éloigne les 2 aimants. Et comme le disait le créateur du topic, plus les aimants sont proches, plus c'est efficace.
Là tu perds au moins 2cm entrer les deux aimants....
Un tuyau de plomb a facile une peau de 1cm (ceux qu'on avait à la maison c'était le cas). Le diamètre intérieur était en 16mm.
=> les 2 aimants sont éloignés de 26mm environ
Avec l'équivalent en cuivre, on a une épaisseur de peau de 1mm pour un diamètre intérieur,
=> les 2 aimants sont éloignés de seulement 18mm environs.
L'auteur du topic avait précisé qu'en écrasant un peu le tube, on augmente encore l'efficacité.
Je n'ai aucune idée de la réduction d'efficacité avec les 8mm de différence entre les 2 configurations.
Ce genre d'anti-tartre sera installé dans notre nouvelle maison (mais sur une installation cuivre)
Voilà, à moi de me lancer;
Juste un bémol dans les matériaux que j'ai acheté : j'ai découvert que les plaques d'acier;.. étaient en inox !!!
C'est pas grave, j'ai ajouté 2 plaques au montage, venant d'un vieux lecteur DVD trouvé dans la rue;
Mais qu'est ce qu'on a l'air d'un con;. à travailler avec des outils en fer.. à coté d'aimant surpuissants (j'ai choisi du gros, du lourd... 70Kg d'attraction..)... je me serai filmé, je pense qu'on m'aurait demandé de souffler dans un ballon :D
Quelques images :
Après 1 mois ... le résultat est bon, mais pas à la hauteur de ce que j'attendais.
Je pense que l'INOX n'était pas une bonne idée. Malgré l'ajout de 2 fines plaques en acier.
Je vais essayer de remplacer ça par 2 plaques par de l'acier.
En fait, dans la douche, en séchant, l'eau laisse des traces.
Ce qui normalement ne devrait pas être le cas avec un anti-tartre magnétique (celui qu'on a dans le lave vaisselle nous donne des résultats incroyables)
clyric
Message par clyric »
ba déjà
mettre des aimants sur une surface métal, pour moi, ça n'est pas bon, ça change l'effet de champs... ( c'est aussi le cas quand tu fais de la cibi... )
il faudrait faire un truc en bois sur lequel est placé les aimants
pour la douche, l'eau laisse des traces en principe, mais ne forme pas une agglomération de calcaire, c'est sensé s'enlever facilement ( aragonite )
Quand on suit le projet de Jean Matthieu, les plaques de fixation sont en acier. Il explique que c'est important pour assurer le retour de champs magnétique.
P'TIWATT
Petit retour et principes retenus pour la fabrication d'un anti-tartre magnétique:
L'épaisseur de l'acier classique est d'environ 0,75 x l'épaisseur de l'aimant afin de conduire la totalité du champ magnétique.
Par exemple 8mm d'épaisseur d'acier laminé à chaud pour 10mm d'épaisseur d'aimant.
La face opposée aux aimants ne doit pas être magnétique, c-à-d qu'une pièce métallique ne doit pas rester "collée".
L'acier classique doit recevoir une bonne peinture antirouille avant de coller les aimants avec une goutte de cyano.
Les pôles des aimants sont posés en alternance nord-sud en tous sens.
Afin de protéger les aimants des chocs, de l'eau, du gel ... et éviter que l'eau ne les pénètre, on peux noyer l'acier et les aimants dans un résine vinyl-esther.
Je viens d'aller voir ton CR. Ça me donne des pistes d'amélioration.
Effectivement, ma tôle d'acier n'est pas assez épaisse.
Le truc délirant avec des aimants puissants.. c'est leur capacité à devier des outils pendant qu'on tente de viser le truc à serrer.
P'TIWATT
Oui, il faut être vigilant avec les aimants parce que ça vole. Si un doigt se retrouve entre deux aimants, ça pince très fort, au pire ça éclate un doigt. Les éclats sont très coupants. Pour les placer sur la pièce métallique, il faut bien tenir l'aimant à deux mains. Pour faciliter le placement de l'aimant au bon endroit et compte tenu de la présence de la goutte de cyano, je me fabrique un gabarit en contre-plaqué de 5mm.
Gabarit :
Bloqué dans la résine :
Les miens, je les avais coincés avec des planches et des serre joint.
Je portait des gants de soudeurs pour limiter la casse en cas de pincement.
Je mettrai en plus une paire de lunettes... c'est vrai que ça s'effrite facilement.
Dominique, je vois que tu as mis 3 rangées d'aimants, alors que j'en ai que 2.
Me conseilles-tu de passer à 3 ?
