je poste ici car cela fonctionne.
L'installateur et le propriétaire de m'époque ont volontairement connecté
la sortie chaude des capteurs thermiques sur l'entrée de l'échangeur d'appoint (haut)
puis la sortie basse de l'échangeur d'appoint (haut) raccordée sur l'entrée de l'échangeur solaire ( bas )
puis la sortie de l’échangeur solaire (bas) vers la pompe.
Cela fonctionne et il semblerait que cela fonctionne plus haut en température.
Je n'arrive pas le mettre en évidence.
après je me dis que le liquide caloporteur doit avoir une température supérieur et donc doit souffrir plus, non?
Outre que les liaisons équipotentielles soient olé olées...
ATTENTION le bas est à gauche et donc le haut est à droite
Couplage des échangeurs Haut et Bas
Cy69
- IMG_20250929_141402.jpg (61.35 Kio) Vu 8720 fois
- IMG_20250929_141407.jpg (66.84 Kio) Vu 8720 fois
Conso 4500 kwh/an/190m²
8.2Kw Pac Auto-Installation-régulation modifiée-pièce/pièce
6kwc Autoconso + Stockage
9kwc Vente total en Auto-construction
Saxo 100% élec
Nissan Leaf 62Kwh
Nissan e-nv200 40kwh
Vectrix 125
EVT50 li-ion
Saxo 100% élec
Nissan Leaf 62Kwh
Vectrix 125
EVT50 li-ion
yves35
Re: Couplage des échangeurs Haut et Bas
c'est pas une bonne idée...
un peu de lecture:
http://www.sebasol.info/forum.aspx?f=fo ... eau=0&p=12
un peu de lecture:
- monteric
Voici aussi un post que j'ai fait sur le sujet apres avoir mis en place le passage par ces 2 échangeurs ou que celui du bas en fonction de la stratification du ballon.
Apres plus de 10 ans j'ai mesurer que cela n'avait pas vraiment d'interet. Apres c'est pas le drame ca marche quand meme
En fait il faudrait avoir un débit beaucoup plus élevé pour que ca marche mieux ... mais il faut aussi pouvoir ne passer que par celui du bas quand le haut de ballon est chaud.
viewtopic.php?f=52&t=11756&p=151833#p151833
Cy69
Merci je vais étudier cela.
et me faire une petite synthèse.
je viens de voir que le schéma existe avec les bases de Resol (le fabricant de régulation) et qu'il y une version avec une/des vannes pour by-pass l'échangeur d'appoint.
Saxo 100% élec
Nissan Leaf 62Kwh
Vectrix 125
EVT50 li-ion
Saxo 100% élec
Nissan Leaf 62Kwh
Vectrix 125
EVT50 li-ion
