Re,
[quote="Ottiti"]La mienne si je lui fait sécher le linge dans le salon, je peux déjà aménager la cabane à jardin pour y dormir
Ce n'est pas encore au programme pour moi
[referp=86029;quote="Ottiti"]Si on prend en compte que les pertes c'est le chauffage de l'ambiance, c'est beaucoup plus acceptable. L'isolation à "outrance" du ballon ne se conçoit que dans des espaces inutilisé.[/quote]
A cela , je repondrais , que le chauffage quelqu'il soit (pour moi) ne se conçoit que dans les pièces utilisées. Il vaut mieux AMHA, utiliser les calories , là où on en a réellement besoin.
[referp=86029;quote="Ottiti"]Quant tous les outils rouillent a cause de l'humidité et que tous se détériore, il est plus judicieux de laisser une température clémente en sous sol
Pour ce qui est de l'humidité, c'est surtout la ventilation qui permet de s'en prémunir. Le chauffage n'évacue rien. Simplement et schématiquement , un air chaud peu contenir plus d'eau c'est tout.
Pour ce qui est du renouvellement d'air ,une bouche d'aspiration de ma DF s'en charge dans la buanderie.
[referp=86029;quote="Ottiti"]Si le sous sol ou les pièce tampon se retrouve à la température du dehors, le gain en chauffage est faible, il faudra chauffer plus la pièce à vivre a coté de la pièce tampon. [/quote]
Faut pas exagérer , non plus
. ma buanderie est à 15 ou 16°. Ce n'est pas la température extérieure relevée à 7h30 ce matin qui était de -3°.
Le delta de T° entre ces pièces tampons et les chambres qui sont attenantes est assez faible ~ 2 ou 3°.
Le salon et la cuisine qui sont à l'étage sont eux plus chauds , il est vrai, mais cette disposition fait qu'il y a peu de communication entre les zones les plus chaudes et les zones les moins chaudes.
