L'avantage du systéme drainback c'est la vidange des panneaux mais rien n’empêche d'avoir les tuyaux voir des panneaux en eau
J ai fait ce système temporairement dans le milieu de ce post
J avais trois panneaux au sol et trois en l'air
Dans mon usine a gaz actuelle j ai pas mal de coude et de tuyauterie suivant ma configuration de l'eau reste bloqué dans la descente par les pertes de charges surement
Mais les panneaux sont vides
Pour résoudre tous soucis de gel l 'hiver je met du glycol
Le Drainbloc prends en compte le niveau d'antigel et le gère tous seul pour les paramètres de fonctionnement.
La gestion fait tous toute seule
Donc pas de soucis pour ta porte au pire tu auras une tuyauterie en eau faudra bien vérifier que les capteurs soient vide à l’arrêt tous simplement.
Tes capteurs devront être sur le même plan, il n'est pas possible d’équilibrer des champs de hauteur différentes avec un Drainbloc
