Antitartre magnétique
Cancignol
Message par Cancignol »
Je viens de lire l'article, c'est très intéressant (d'autant plus que l'eau est très calcaire chez moi). Juste une idée de potentielle amélioration (qui me vient en regardant le principe des produits commercialisés).
Je me disais qu'on pourrait utiliser des aimants cylindriques de 12 mm de diam. (de ce type par exemple : http://www.supermagnete.fr/cylindres-ma ... _S-12-60-N), on les inserts dans un tube en per de 16 mm (13 intérieur) en opposition de pôle (c'est peut être très difficile à réaliser compte tenu des forces en jeux).
Un raccord fileté laiton + bouchon de chaque côté pour faire un ensemble hermétique. On place le tout dans un tube en acier galva avec un système de centrage (pas encore trop d'idées mais ça ne doit pas être bien compliqué à réaliser avec du PE ou PER découpé) pour assurer que les deux tubes seront concentriques.
Avec un système de ce type on se rapproche du concept adopté par les marques connues, peut être est-ce plus efficace?
Le choix des aimants vous parait-il judicieux, quel serait la quantité d'aimants de ce type à mettre en œuvre à votre avis?
Je préfère avoir un avis avant de me lancer dans un truc peut être inopérant.
bonne soirée
Jean-Matthieu STRICKER
Je ne pense pas que ce soit la bonne idée de mettre les aimants dans la conduite d'eau !
Je ne saurais dire si les matériaux sont compatibles avec l'eau à boire.
Mais quant au résultat il faudrait essayer à titre expérimental !
Jean-Matthieu
__________________________
Cancignol
Merci pour votre réponse.
J'ai du mal me faire comprendre, en fait dans mon idée les aimants ne sont pas en contact avec l'eau, il sont enfermés dans un tube en per ce dernier étant fermé hermétiquement à ses deux extrémités.
Ce morceau de tube per est maintenu en position concentrique dans un tube en acier galva de plus gros diamètre (par ex. aimant de diam.12 dans per 16 dans acier galva de 26x34, pour conserver une section équivalente à un tube de 20 mm intérieur).
Je me pose juste des questions concernant le choix des aimants ainsi que la quantité à mettre en œuvre, et aussi concernant le choix du matériaux pour la, paroi extérieure, je pense que l'acier galva devrait faire l'affaire puisque c'est un matériaux ferromagnétique?
bonne soirée
L'idée d'un tuyau en fer donnerai un champ radial, cela semble aller dans le bon sens !
A part cela je n'ai pas de réponse pour dire que ce sera mieux et comment déterminer le champ des aimants étant donné le caractètre expérimental.
Pour que le champ aille vers le fer, il faudrait que les aimants soient fort mais aussi longs de façon à ce que les pôles soient écartés.
A vous d'essayer, il serait bien de comparer et de quantifier pour dire que c'est mieux... en cherchant sur le net j'ai vu des dispositifs similaires ou les aimants sont au centre de la section traversée..
Simple peut aussi être efficace...
Bonne expériementation !
Jean-Matthieu
moriss
Message par moriss »
Si y'a des lyonnais interressés mon paternel n'a pas souhaité installé son kit, donc prix coutant sur lyon ;) => MP
(et totalement hors sujet, mais pour ceux que ça peut aider côté confort et santé, j’ai découvert Solution Orthopédique — ils ont du bon matos pour le dos et les articulations 👣)
Modifié en dernier par moriss le lun. oct. 20, 2025 8:43 am, modifié 1 fois.
rod33
Message par rod33 »
Perso, je viens juste d'installer le mieux hier dimanche......
A voir maintenant si je vois une différence! :grin:
Fidèle Castor
Re: Antitartre magnétique
Message par Fidèle Castor »
Je reviens ici pour faire un retour d'expérience depuis la pose de mon anti tartre magnétique le 27 octobre 2013 ( pour se remémorer la date précise rien de mieux que ce forum :-) )
Je viens encore de démonter le mousseur du robinet de la cuisine car c'est celui qui est le plus utilisé.
C'est la deuxième fois depuis octobre 2013 et je trouve, par rapport à avant la pose du kit anti tartre, les différences suivantes:
- le mousseur est beaucoup moins obstrué qu'auparavant. Le calcaire se fixerait donc moins sur les parties en contact avec l'eau.
- Par contre, cette fois-ci comme la précédente, j'ai trouvé une grosse pincée de gains de calcaire de la taille de grains de sable de mer qui étaient arrêtés par le filtre du mousseur et qui finissaient par ralentir le débit du robinet.
C'est à se demander si le passage de l'eau à travers les aimants n'accentue pas ce phénomène ?
Ou alors ce sont simplement des particules qui sont issues du réseau d'alimentation en eau ?
Comme je suis indécis, je vous pose la question : Vos mousseurs comment vont-ils ?
Avez-vous un filtre en amont de votre distribution d'eau ? Moi je n'en ai pas.
Bsoir a tous,
Perso j'ai démonté mon antitartre magnétique il y a 3 mois :oops:
J'ai remonté mon filtre + cartouche de polyphosphate. Je (et surtout madame) trouvent que c'est plus efficace.
du coup si y'en a un qui veux essayer chez lui je revends mon kit complet. Bon là c'est sûr je me fais pas une bonne pub :marteau:
Patrice91
Message par Patrice91 »
Petit retour de ma part: Après un mois et demis d'utilisation, je n'ai pour l'instant constaté aucun gain. La vaisselle est toujours aussi marquée par le calcaire et celui-ci ne s'en va pas d'un simple coup de chiffon. Il est trop tôt évidemment pour évaluer la situation concernant le chauffe eau et les chasses d'eau mais si cela ne fonctionne pas pour le lave vaisselle, pourquoi cela fonctionnerait-il ailleurs?
Vu que je n'avais pas suivi les recommandations exactes d'installation, je vais modifier tout cela pour m'en rapprocher un peu plus et on verra. Cependant, j'ai peu d'espoir...
A bientôt.
Merci pour vos réponses "mitigées" !
Pour ma part je combine un filtre de marque cilit et l'anti-tartre magnétique.
Cela fait depuis l'installation que je n'utilise de plus de produit de rinçage pour le lave vaisselle.
J'ai aussi constaté des gros cristaux dans les mousseurs mais très peu.
Jean-Matthieu
ventura
Message par ventura »
Pour répondre à Fidele Castor
tu doits avoir le" calcaire "de ton intallation qui se décolle.
Pour réponde à Lebritish
Le système ne modifie par la dureté de l'eau, il évite que le "calcaire" se dépose
ventura a écrit : Pour répondre à Fidele Castor
Pourquoi le calcaire se recollerait il ?
Si la dureté de l'eau n'est pas modifié il n'y a aucune raison qu'il bouge ?
ventura a écrit : Pour réponde à Lebritish
Le polyphosphate a la même propriété il empêche le calcaire de se déposer et il se dépose à la sortie :sad:
en contre partie il est plus facile a enlever :cool:
ventura
Pour répondre à Concignol
Cela n'est que mon avis
Pas de galva en contact avec l'eau ( 2 morts à l'hôpital pompidou à sa mise en service due au défaut d'une galvanisation,nid à bactérie)
je te conseille tout en cuivre ( tube 12/14 pour la gaine, 16/18 pour l'extérieur ( matériaux diamagnétique)
Tu peut mettre un tube en 20/26 acier par dessus le 16/18, pour les boucles magnétiques.Il ne sera pas en contact avec l'eau.
Soudure à l'étain plomberie ( sans cadnium ).
ventura
Pour répondre à Ottiti
Je parle du calcaire déposé avant l'installation du système magnétique (par expérience personnelle ), pour le cas de Fidèle Castor
Les adoucisseurs d'eau sont réglés pour modifier la dureté de l'eau à une valeur résiduelle de 6 à7°F
Il reste donc de 60 à 70 grammes de calcaire dans l'eau qui peut se déposer dans les points chauds.
Le système magnétique peut éviter cela.
Personnellement je pense que les 2 (adoucisseur et antitartre magnétique) peuvent fonctionner ensemble pour la réponse à Lebritish
J ai compris mais pas toi 8-)
edit de la modération : on avait dit plus "soft" en 2015, les bonnes résolutions sont déjà oubliées ?
je reformule: il semblerait donc que nous n'ayons pas tous compris la même chose
Pourquoi le calcaire dans l installation bougerait il ?
Il y est il y reste qu'est qui le ferait bouger ?
De plus si tu règle un adoucisseur à 6 , 7°F tu vas passer des plombes a te rincer :roll:
9, 10°F c'est mieux et cela fait une sacré différence de mes 45°F habituel
