cuivre soudé à l'étain
superplombier
Message par superplombier »
desole gege mais je ne trouve pas que le sujet part en vrille, chacun donne son point de vue c'est tout et comme il n'y aucun argument reglementaire c'est un choix personnel que fait chacun pour la brasure
seul pour le gaz il y a une reglementation et la aussi l'etain est autorisé
George
Message par George »
Ah bon ?
Je croyais que pour le gaz il fallait utiliser de la brasure argent.
(Pas sur la tête Gege, pas sur la tête !!)
superplombier
non pour une pression en dessous de 400mb l'etain est autorisé, et comme pour les brasures gaz fortes, il faut utiliser des produits avec un agrement ATG
mimichris
Message par mimichris »
Temperature de fusion de :
l'etain : 232°
du plomb : 327°C
alliage etain/Pb : 185°C
etain/argent : 225°C.
Releve sur differents sites Internet.
valtrede
Message par valtrede »
Je pose ma question ici, j'espère ne pas relancer la gueguerre. :roll:
Est ce que je peux souder à l'étain les conduites pour le fioul ou bien y a t'il des règles particulières. Quand j'ai raccordé ma cuve au bruleur il y a 15 ans, je m'étais débrouillé de pas avoir à faire une seule soudure 8-) , la c'est plus possible.
Message par gegef6fsk »
les règles comme me disait un copain de l'ancien edf
quand il faisait passer le petit essais de qualification aux plombiers pour le gaz...
c a d souder à l'argent un bout de cuivre....
il me disait vaut mieux avoir une bonne soudure étaim que certaines soudures à l'argent des plombiers qu'il voyait défiler!!!
mais la règles...............;ah !!!
bref mon gaz est à l'étaim ...faut que je le refasse mais à l'argent quand au fioul 2 tuyaux , donc montage en bi-tubes avec retour...c'est à l'étaim depuis 84
et ça va y rester...a plus gérard
patrick13
Message par patrick13 »
Pour moi c'est pareil, suite au déplacement et à la mise "sous terre" d'un cubi de 1000l en pehd (ceux sur palette que tu trouve dans out les bon coins).
Aspiration et refoulement avec des tuyaux de récupération et soudure à l'étain, (conditionnement en bobine, âme résine activée).
Pas de problème depuis, passage sous gaine et dans le béton.
Patrick13
Gaz : de préférence à l'argent, l'étain est autorisé mais "certains" contrôleurs n'aime pas ça
=> il faut obligatoirement que la soudure et le décapant soient agréés ATG (c'est marqué dessus)
Fioul : pas de règle => tout est permis
Bonsoir a tous,
Dans notre Beau Royaume de Belgique, l'etain pour le gaz en vrac c'est NIET ! argent obligatoire !
Merci Ramses, tu me fais penser à une énorme imprécision de ma part :
les règles données ci-dessus sont après compteur pour le gaz naturel
Avant compteur c'est argent seulement et avec licence svp.
valtrede
Merci à vous tous pour les réponses, c'est plus simple pour moi à l'étain j'ai le matos.
francoisrobert
Message par francoisrobert »
perso ,je brase les raccords cuivre-cuivre avec le chalumeau oxy-acethylene, par contre , pour les raccords laiton cuivre style raccords 3 pieces , je prefere utiliser l'etain , ca permet de beaucoup moins chauffer et de ne pas abimer le raccord conique qui se deforrme sous la chaleur.
j'ai aussi utilisé de la baguette 40% Ag , c'est sûre , ça coule tout seul mais , si on chauffe un poil de trop , ca se deforme , avec l'etain aucun risque et c'est du solide
cordialement
François
Souder les raccords laiton à l'étain permet aussi de les récupérer en cas de modif ;-)
lambert
Message par lambert »
Salut tous ,
Perso j'utilise des baguettes soudo-brasure + décapant avec un flambard style Roller-Flamme .
Par contre bien choisir ses baguettes : la température de fusion varie de 550 à 850 degrés, de mémoire
( suivant le fabricant et les composants de la baguette ), pour souder du laiton ( et le cuivre ) prendre la temp de fusion la plus basse possible , sinon à 850 degré on approche du point de fusion du laiton et crac on vois une partie de son raccord tomber par terre, sans que l'on ai eu le temps de rien voir .( trop chaud = fusion ) :cry:
Aussi régler la flamme longue ( pas de dard court ) pour bien envelopper le tube à souder , bien chauffer , un coup de décapant sur la baguette , on pose la baguette sur le raccord et hop par capilarité la soudure est faite .
A une autre époque ( n'est ce pas superplombier ) on apprenais à estimer la température du cuivre d'après sa couleur , du rouge cerise au rouge sombre (en passant par le rouge qui tâche , oups désolé :oops: : un souvenir du temps des chantiers du bâtiment ).
Bye à tous...
Modifié en dernier par lambert le mer. sept. 30, 2009 11:10 am, modifié 1 fois.
[quote="lambert"]Salut tous ,
Perso j'utilise des baguettes soudo-brasure[/quote]
:shock: :shock: :shock:
Je pense qu'il y a erreur d'appellation.
La soudo-brasure est utilisée pour les assemblages hétérogènes : acier/galva par exemple.
On peut aussi faire cuivre/galva même si électrolytiquement ce n'est pas conseillé.
Et bien sûr les assemblages galva pour lesquels il ne faut pas brûler cette fameuse couche protectrice.
Il n'est pas du tout question d'assemblages par capillarité mais plutôt "collage"
J'ai comme l'impression que tu parles plutôt du cuivre/phosphore qui est une brasure forte par capillarité.
A noter qu'aujourd'hui les baguettes sont auto-décapantes. Un grand mystère est que même avec ces baguettes, beaucoup de plombiers continuent de mettre du décapant :-?
