Motorisation orientation panneaux solaires thermiques
Posté : lun. déc. 21, 2020 15:26 pm
En 2005 j'avais fait installer sur l'appenti attenant à ma maison 4m2 de panneaux solaires,+ ballon 200l inox double échangeur + régulation, tout celà constituant un kit solaire giordano.
Cette année voulant utiliser cet appenti pour installer des panneaux photovoltaiques pour autoconsommation, j'ai déplacé les panneaux solaires sur un support. Et j'en ai profité pour créer un support permettant de solutionner les pb de surchauffe l'été qui entrainent dégradation des joints et perte de glycol.
Ce support est donc motorisé suivant un axe horizontal afin de placer le capteur à l'ombre en cas de surchauffe. Et puisqu'il est motorisé autant en profiter pour améliorer le rendement du système en modifiant l'incliclaison du capteur au fil des saisons.
Il change donc automatiquement de position à chaque demi saison.
Je n'ai pas réutilisé la régulation giordano et mis en place un micro automate siemens logo 4S 8E dont 4 analogiques;Il gère le positionnement capteur et la régulation de température. Le logo est complété par 3 convertisseurs type PT1000 / 0-10v.
La position du capteur est donnée en analogique 0-10v par un potentiomètre placé en bout d'arbre rotation capteur (voir photo)
Le motorisation des capteurs (qui sont équilibrés sur l'axe) est assurée par un servomoteur; Ce type de servomoteur est utilisé pour manoeuvrer les volets sur des groupe d'air.
Il est en fait constitué de 2 micromoteurs , intègre des fins de course et s'alimente en 30v AC.
Rapidement les E/S de l'API:
4 entrées ana. 0_10v: Position capteur, température capteur, température bas ballon, température haut ballon
4 entrées TOR ; Thermostat surchauffe (réglé à 95°), commutateur (2E) 3 positions manuel, auto, repli,
4 sorties : circulateur, mst transfo alim servo moteur, rotation sens horaire, rotation anti-horaire
En complément de ses taches fonctionnelles , l'automate permet de gérer et afficher défauts et température. En mode manu , les touches fonction haut & bas de l'automate permettent de bouger le capteur. En mode repli , le capteur va se positionner automatiquement à sa position de repli (-20°) (mode vacances).
En pièces jointes le schéma electrique, le prog API papier,et quelques photos.
Dans la partie commentaire prog API est détaillé le fonctionnement.
Le source API ne passe pas en téléchargement ; envoi possible sur dmde
