En France (et sans doute ailleurs), il y a toujours un doute sur la brasure à l'étain : "c'est pas solide", "ça fond dès que l'eau est chaude", etc.
En Autriche, les plombiers utilisent l'étain de manière courante pour les petits travaux.
L'association auto-constructeurs Sebasol en Suisse soude/brase tout à l'étain, même les capteurs (soudure entre la fine plaque de cuivre et le tuyau collecteur).
Ils ne signalent pas de risques de décollage même en cas de stagnation (capteurs en plein soleil sans circulation).
La brasure tendre est plus agréable à faire que la brasure forte au cuivre : on chauffe moins, la brasure est plus fluide, la capillarité se voit bien, et même le fini est plus "sympa" (et le butane coûte peu).
Par contre, comme mécaniquement c'est moins résistant, il faut mettre en place puis braser et non pas tenter de tordre après brasure.
Ne pas chauffer directement la partie a souder sinon elle noircie et l'étain glisse dessus.
Je ne comprends pas car on on brase des raccords, donc la partie mâle est emboitée dans la partie femelle au moment de la brasure, et on peut sans problème chauffer le raccord femelle, puis que l'étain va se glisser dans l'interstice : on ne chauffe donc jamais directement une surface où l'étain doit s'accrocher.
