Bonjour à tous, dans le cadre de ma formation, j'effectue un stage dans un bureau d'étude dans le photovoltaïque.
Je dois réaliser (et non acheter !!!) une boite de dérivation afin de connecter 4 branches de panneaux PV à un onduleur, je ne sais pas cmt choisir les diodes séries et les fusibles de protection continu.
Pouvez vous m'aider ! SVP
Boite de dérivation (diode série)
- r1pelou
va plutot demande sur des forum électronique, ou domotique par exemple :
http://forums.futura-sciences.com/forum40.html
http://forums.jelectronique.com
http://www.touteladomotique.com/forum/index.php
en tous les cas il te faudra, fournir un peu plus d'info pour que ton schmilblick avance un peu.
Puissance de tes capteurs ou intensité, tension de sorti, enfin regarde aussi ce qui existe déjà, des fois c'est pas trop utile de réinventer l'eau chaude.
bon courage tous de même.
R1
R1
