Décharge et charge avec une seule pompe et 2 V3V
Il me semble bien que le schéma avait été mis en ligne ou une discution sur le sujet.
Je voudrais simplement savoir si quelqu'un à réalisé ce type de montage.
Pour résumer : un ballon solaire de xxx litres et une chaudière.
Le but est à patir d'une seule pompe et de 2 V3V de décharger le solaire sur l'ECS, ou de charger à partir de la chaudière l'ECS ou le ballon solaire pour le maintenir à une température minimun.
Si une personne à réalisé cela je voudrais en avoir le retour d'expérience.
Dans le fichier joint vous trouverez le montage à droite en bas (une pompe et 2 V3V)
Merci, Rémi
Capteur solaire Alleville.pdf
(119.89 Kio) Téléchargé 196 fois
Bon, personne n'a fait cette réalisation ??
