découper une bouteille de gaz 13 kg
- MICHOKO
le post sur le poêle rocket m' a particulièrement intéressé alors je vais en faire un mais avant de faire une grosse connerie quelles précautions prendre pour tronçonner une bouteille de gaz (vide bien sûr !) à part ouvrir le robinet avant de tronçonner ?
je dirais au hasard, la remplir d'eau .. afin de remplacer le gaz à pression atmosphérique encore présent dans la bouteille... l'eau devra être apportée à la récolte des déchets polluants.
une fois vidée, tu devras sans doute la remplir avec du sable.. pour prendre la place de l'air + gaz encore restant;
Mais avant tous, tu peux t'inspirer des procédures de dégazages qui sont employées pour la découpe de cuves à mazout
ou encore ici :
http://www.usinages.com/trucs-astuces/c ... t7404.html
ou encore ici :
- jean-yves 25
salut michoko,
A part enlever la vanne puis rincer la bouteille avec de l'eau je ne pense pas que tu risque grand chose. N'oublie pas de mettre des lunettes de protection lorsque tu la coupera
Regarde cette video :
http://www.youtube.com/watch?v=KSVuZjDVvPk
J'espère que tu l'aura fini pour le 06/04
Slts
Jean-Yves 25
Slts
Jean-Yves 25
Modifié en dernier par jean-yves 25 le ven. mars 01, 2013 18:34 pm, modifié 1 fois.
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres
- Ottiti
Le gaz n'est pas vraiment un polluant, mélangé avec de l'eau il partira tous seul.
Surtout qu'il ne se mélangera surement pas, l'eau poussera le gaz dehors.
Bien entendu tu fais cette manip dehors
Une fois la bouteille bien remplie, tu la vide et tu découpes sans soucis
NB: très bien le tuto, je ne l'ai lu qu’après
Il suffi de faire ce qu'a écrit le monsieur
Modifié en dernier par Ottiti le ven. mars 01, 2013 19:17 pm, modifié 1 fois.
- Ottiti
Effectivement le fioul est un liquide polluant, et encore 3 ans après l'herbe repousse mieux qu'avant
Le gaz va être un polluant atmosphérique
dur dur de l'emmener dans un centre de traitement
- Ottiti
C'est de la rouille
Il y a de l'eau dans le gaz , sans jeu de mots
Plus simplement un peu d'air arrive a rentrer, cet air est humide donc fait rouiller la tôle
il se mélange aux impuretés du gaz et cela te fais ton machefer.
Ceci sous toutes réserves car je ne sais plus par qui j'ai eu l'info, il y a trés longtemps
C'est de la rouille
- dopra
[quote="Ottiti"]Salut
C'est de la rouille
A+[/quote]
c'est peut être aussi le laitier du gros ruban de soudure au milieu de la bouteille?
sinon, niveau sécurité, quand le gars ,dans la video dit qu'il y a pas de danger a percer le laiton car il y a pas d'étincelle, je suis plutot mitigé, car si c'est exact qu'il n'y a pas d'étincelle, il y a un gros risque que le foret produise un point de chaleur pouvant faire détonner le mélange,
en tous cas, je choisirai la méthode, même si c'est dur, de devisser le robinet, ça me semble moins risqué
C'est de la rouille
A+[/quote]
- Ottiti
Une bouteille de gaz, vide bien sur, tête en bas qui reste ouverte dehors 1 jours ou 2 quant il y a du soleil ne doit vraiment plus contenir de gaz.
Le butane /propane c'est un gaz lourd, il s’échappe par gravité
Donc le point chaud du foret présente très peu de risque surtout si il est neuf et bien affuté.
Je ne vais revenir sur le post du test des soudures d'un ballon tampon tampon a la pression du réseau d'eau qui a fait trop de polémiques.
Mais le risque "0" n'existe pas sinon on ne fait jamais rien, changer une lampe a 3 mètres de haut avec une échelle deviens suicidaire
Le but est de réduire ce risque au minima acceptable
Une bouteille de 13 kgrs en acier robinet ouvert, traité comme plus haut, n'explosera pas avec un éventuel relent de gaz, au pire cela fera chalumeau avec une bouffé certes brulante de gaz enflammé
Le risque c'est quelque poil roussi, car on a déjà dit qu'il fallait porter des lunettes
Le petit tuto est vraiment bien fait et présente très peu de risques
Avis perso bien sur
Avis perso bien sur
[quote="Ottiti"]Bonsoir
A+[/quote]
Bonsoir Ottiti et tous,
En ce qui concerne le forêt, il n'est surtout pas bien affuté, c'est ce que présente la personne en parlant d'un forêt "Spécial"
Pour le laiton ou le bronze, l'astuce consiste à "casser " l'arête tranchante du forêt pour éviter qu'il ne pénètre trop facilement dans la matière et bloque net. (Pour ceux qui ne sont pas convaincus, faites un essai en calant bien votre perceuse, vous allez très vite comprendre)
Dans le cas d'une perceuse portative puissante, c'est un poignet cassé assuré
Quant à la solution j'aurai choisi également de dévisser le robinet
Pour ce qui est des risques la vidéo a le mérite de mettre en garde contre un clapet interne qui peut masquer une pression résiduelle si déficient.
Simple avis personnel Bien entendu
A+[/quote]
