Nouveau CESI drain back !!!!!!
- ice 54
Suite à un échange avec un amis qui a une carte commercial dans le solaire il ma parlé d'un produit qu'il vend et qui me semble intéressante est relativement (trop) simple.
En premier lieu s'est bien pour une petite installation de production ecs de 2 panneaux max.
ballon de 150 à 450 l mono/by ou ele .
Fini le kit a OTTITI ou la bouteille de gaz coupée en deux j'ai trouvé mieux !!!!!
Allez les anciens on laisse passer les jeuns :)))))))
Ci joint petit lien pour vous laisser cogiter !!!
(on note qu'il n'y a pas de petit vase de stockage )
- Plaquette CESI Eksol one1.pdf
- (728.25 Kio) Téléchargé 567 fois
Modifié en dernier par ice 54 le jeu. juil. 11, 2013 18:04 pm, modifié 2 fois.
- Tarassac
Il y en a un autre qui fait pareil !! l'eau se stocke dans le serpentin (plus gros que d'habitude) et en marche, le flux d'eau est calculé pour qu'il en reste assez dans le serpentin pour ne pas désamorcer le circulateur.
Celui qui fait ça aussi n'est pas aimé ici c'est - par le soleil-
Hervé
Hervé
- monteric
Une interrogation, comment on fait pour savoir si on le bon volume d'eau dans le circuit quand on le remplit a l'installation ?
- xvincent71
Bonjour Monteric, tous
Je suppose qu'on le calcule en fonction du volume circuit - volume panneaux ou alors une purge hors gel sous les panneaux ?
A moins d'avoir un serpentin d'un volume extraordinaire ça reste limité dans la surface de capteur et dans le cas de possibilités de configuration peu nombreuses, les volumes sont peut être indiqués par le fabriquant ?
bien cordialement
Bjr,
A mon avis l'information technique interessante de ce prospectus est la suivante:
diametre des tubes de liaisons capteur /ballon: Cu 8mm int 10mm ext
Je pense que c'est pr avoir un volume de circuit primaire trs faible pr ne pas avoir trop de volume dilatation ...
comment etre sûr que ca vidange avec cela ?
edit:
ah je viens de comprendre: il y a du glycol à l'interieur du serpentin, donc meme si ca vidange pas a 100% c'est pas trop grave.
edit:
- ice 54
[quote="monteric"]Bonjour,
Eric[/quote]
D'après une doc trop lourde pour le forum a la mise en service tu noie complètement l'échangeur du ballon en gros toute les tuyauteries en dessous de la sortie de l'échangeur doivent êtres sans bulle.
heu autrement mon copain n'est pas "par le soleil " je vous rassure :))
Eric[/quote]
Modifié en dernier par ice 54 le ven. juil. 12, 2013 11:06 am, modifié 2 fois.
- remi.450
Eric[/quote]
Tu prends un chewing-gum que tu mâches.
Tu prends ta perceuse et tu perces au bon endroit le tube
Tu attends que ça se vidange
Tu mets ton chewing-gum pour boucher le trou
Blague à part : avec un ballon classique ça le fait.
Concernant le capteur il faut faire attention à la pente.
Eric[/quote]
