Antitartre magnétique
Modérateurs: Balajol, monteric, ametpierre, ramses, andrebayle
Re: Antitartre magnétique
Messagepar pacobab » Lun Mar 20, 2017 1:51 am
Bonjour Patrick,
C'est de l'écroui ou du recuit ?
Tu les mets comment, les aimants ?
Jean
pacobab
Messagepar Geekolo » Lun Mar 20, 2017 9:09 am
Bonjour Jean,
pacobab a écrit:C'est de l'écroui ou du recuit ?
J'avoue ne pas savoir, c'est du tuyau de récup. Cela provient d'une barre bien droite, donc je dirais écroui :-?
pacobab a écrit:Tu les mets comment, les aimants ?
Je me conforme à la doc de JMS, donc la barre de cuivre à plat, en sandwich entre deux rangées d'aimants, en contact les uns des autres.
Autoconstruction maison passive bois, toit photovoltaique de 9kw, récupérateur chaleur eaux grises.
Projet de solaire thermique 6 panneaux et 944l en auto-vidange
http://brouille.net/ECS-desc.pdf
Geekolo
Messagepar pacobab » Lun Mar 20, 2017 11:26 am
Bonjour Patrick,
Geekolo a écrit:J'avoue ne pas savoir, c'est du tuyau de récup. Cela provient d'une barre bien droite, donc je dirais écroui :-?
Normalement, de l'écroui, c'est très résistant. Mais si le diamètre du tube est important et que la pression est forte (> 3 bars), c'est normal qu'il redevienne rond.
S'il est écroui, ça devrait te demander un bel effort à l'étau pour l'écraser.
Pour le débit de toute une maison, un tube de 18 suffit largement. Les maisons neuves sont aujourd'hui alimentées en PE de 20mm, soit environ 14 mm interne. Essaie avec un bout de 18 mm si tu en as, ça devrait tenir beaucoup mieux la pression.
(force = pression x surface donc proportionnelle au diamètre)
Une petite image?
Jean
pacobab
Messagepar Geekolo » Lun Mar 20, 2017 12:10 pm
Rebonjour,
pacobab a écrit:S'il est écroui, ça devrait te demander un bel effort à l'étau pour l'écraser.
Je sais pas, pour être le plus régulier possible sur une grande longueur, j'ai utilisé une presse hydraulique d'atelier (20T).
pacobab a écrit:Pour le débit de toute une maison, un tube de 18 suffit largement.
Chez moi, je n'ai que 2 bars sur le réseau. Donc j'ai sur-dimensionné toute mon installation en tuyau de 19x26 et 13x16. Du coup, j'aimerai rester dans les mêmes surfaces pour ne pas faire plus de perte de charge...
Les photos de l'anti-redéposition du tartre, pour lequel j'aimerai remplacer le tube de PE par un cuivre aplatit (pour diminuer l'entrefer et augmenter l'efficacité)
Donc ma question c'est est-ce que les dilatations du tube de cuivre entre les aimants vont esquinter quelque chose (tube et/ou arrêtes des aimants)
Merci :-)
Geekolo
Messagepar pacobab » Lun Mar 20, 2017 13:38 pm
ReRebonjour
Geekolo a écrit:Chez moi, je n'ai que 2 bars sur le réseau. Donc j'ai sur-dimensionné toute mon installation en tuyau de 19x26 et 13x16. Du coup, j'aimerai rester dans les mêmes surfaces pour ne pas faire plus de perte de charge...
Deux bars, c'est déjà bien. Une installation domestique fonctionne encore souvent avec 0,3 bars.
Je confirme qu'un tube de 22 écrasé à 12mm suffira largement pour laisser passer le débit, surtout si ça n'est que sur 30cm. La perte de charge sera faible.
Bon c'est sûr, à la presse 20T, moi aussi je sais faire :-)
Jean
pacobab
Messagepar Geekolo » Lun Mar 20, 2017 13:46 pm
OK pour le diamètre. Il y aura certainement moins de "gonflements" au gré des changements de pression. Mais il semble qu'il en aura encore. Ma question est toujours d'actualité :-)
Geekolo a écrit:Donc ma question c'est est-ce que les dilatations du tube de cuivre entre les aimants vont esquinter quelque chose (tube et/ou arrêtes des aimants)
Merci :-)
Geekolo
Messagepar pacobab » Lun Mar 20, 2017 14:28 pm
Bon appétit à tous
Geekolo a écrit: Faut-il protéger le cuivre contre les arrêtes des aimants ? Ou bien seront-ce les aimants qui casseront leur angle ? :mad:
Le cuivre est un métal extrêmement ductile et résistant. Même plaqué contre une arrête vive, il a peu de chances de se percer.
Les aimants que je connais sont souvent en matière frittée, c'est à dire en poudre compressée. Leur résistance mécanique est variable. À moins d'essayer, je ne vois pas comment être sûr qu'ils tiendront.
Jean
PS: le tube 26 x 19, c'est du PE noir bande bleue (NF) ? Si oui, c'est du 25, et ça ne tient pas du tout la pression au delà de 50deg.
pacobab
Messagepar Geekolo » Lun Mar 20, 2017 14:40 pm
pacobab a écrit:Bon appétit à tous
Merci, à toi aussi.
Geekolo a écrit:le tube 26 x 19, c'est du PE noir bande bleue (NF) ? Si oui, c'est du 25, et ça ne tient pas du tout la pression au delà de 50deg.
Oui, c'est le tube d'arrivée d'eau générale du réseau, froid.
Le tube multicouche de 26 x 19 dont je parlais, qui n'est pas sur la photo, est pour le réseau interne de la maison, jusqu'aux nourrices. Après, c'est du multicouche de 16 jusqu'aux points de puisage.
Geekolo
Messagepar Geekolo » Lun Mar 20, 2017 15:07 pm
CHRIS27 a écrit:Il semblerait que la modification de l'eau par magnétisme ne soit pas définitive et qu'avec le temps le calcium reprend son état d'origine donc, sa faculté à se fixer sur les parois, mitigeurs...
1) Est-exact ? Certain fabriquant annoncent 6 heures d'efficacité pour une installation magnétique sur eau chaude et 36 heures sur eau froide .....
2) Que ce se passe t-il au niveau d'un chauffe eau électrique qui par nature stocke plus ou moins l'eau avant qu'elle soit consommée ? L'eau traitée puis,chauffée n'est pas souvent utilisée directement, si je me fais bien comprendre. Donc, serait-il intéressant de traiter par magnétisme en aval du compteur pour protéger les appareils... mais, également à nouveau en aval du chauffe eau pour les cabines de douches en particulier qui sont maculées de tartre après chaque douche ? :mad:
Par expérience, il y aurait bien une "durée d'efficacité" de ce système. Je m'explique :
Dans une installation complètement neuve, l'anti-redéposition calcaire de JMS installé, nous étions avec ma femme surpris de voir à quel point les traces blanches laissées après évaporation s'enlevaient facilement car non incrustées. Le chauffe eau est instantané et il n'y avait aucune réserve d'eau.
Puis quelques mois plus tard, j'ai installé un ballon d'ECS electro-solaire de 300l (capteurs pas encore installés).
Depuis, les traces blanches sont beaucoup plus tenaces. Sauf si la dureté de l'eau du réseau a changé, le seul élément changeant est ce stock de 300l. L'eau froide, après être passée dans l'anti-redéposition, va mettre environ 24h pour sortir par la douche.
Je me demande s'il ne faut pas mettre un second système sur la sortie d'eau chaude. Je dois dire que je n'ai pas compris l'explication de JMS lorsqu'il dit que le calcaire qui précipite à température élevée empêcherait les effets d'un anti-redéposition magnétique placé en aval.
Si c'est le cas, il ne me reste plus qu'à passer en mode chauffe eau instantané par échangeur à plaque, et utiliser le ballon solaire comme stock à eau morte...
Mon expérience n'étant qu'une expérience, on ne peut pas faire en déduire de principe. A moins que la majorité des essayeurs confirment. Donc parmi ceux qui sont déçus du système, avez-vous un stockage de l'eau (ballon) en aval du montage de JMS ? Et les heureux du système, stockage ou pas ?
Geekolo
Messagepar Agagax » Mer Avr 05, 2017 22:33 pm
== Question à Jean-Matthieu STRICKER ==
(ou quiconque a la réponse :mrgreen: )
J'ai parcouru les 24 pages du sujet sans trouver réponse à cette question (un élément, peut-être, par FranckT et Ezza, page 22).
Le schéma des aimants en première page -- de même que celui en seconde -- indique que de part et d'autre du tuyau, les deux aimants sont opposés en pôle, N/S puis, pour la paire située à droite, S/N. Le dessin ressemble à ceci :
Code: Tout sélectionner
SSSS NNNN
NNNN SSSS  <<--- Les deux aimants, chacun représenté par 4 x "pôle"
=========  <<--- le tuyau
SSSS NNNN  <<--- ici, 2 autres aimants, les pôles OPPOSES à ceux du dessus
NNNN SSSS
J'ai lu ailleurs, chez Dropson (http://dropson.fr/adoucisseur-blog/adou ... calcaires/)(pas pour pub, juste pour l'info) et encore ailleurs (pas de lien, je ne sais plus où c'est) que les aimants doivent être face à leur propre pôle, c'est à dire, si j'ai bien compris, que le dessin devrait être comme celui-ci :
SSSS NNNN
NNNN SSSS
NNNN SSSS  <<--- ici les MEME pôle qu'au dessus
SSSS NNNN
Donc, doit-on mettre les aimants de façon à ce qu'ils se repoussent ou de façon à ce qu'ils s'attirent ?
== Retour d'expérience ==
Dans la maison où j'habitais précédemment (une location) il existait une paire d'aimants ou plutôt une paire de dispositifs (c'est à dire deux fois un dispositif similaire à celui-ci (http://www.magneto-therapie.fr/produit/ ... nti-tartre)(c'est juste pour l'exemple, ce n'était pas le même)) branché juste après l'arrivée principale.
Les conséquences étaient que peu de tartre se formait au bout des robinets ou des éviers/baignoires/lavabos (si tant est que ce fut du tartre, probablement plutôt cette poudre blanchâtre nommée "aragonite"). L'aragonite est facile à retirer (coup d'éponge et zou !).
Le cumulus a duré près de 15 ans -- moitié moins pour les voisins sans protection d'aucune sorte -- avant que nous ayons un soucis : les robinets se bouchaient. Les têtes ou bien les mitigeurs étaient encrassé de cette aragonite à chaque utilisation du robinet. Il s'agit ici d'une poudre extrêmement fine, comme de la farine, et tout comme la farine mouillée, cela faisait un conglomérat qui s'agglutinait, collait. Bonjour les robinets de chasse d'eau et bonjour les entrées d'eau de lave-vaisselle et lave-linge : ça démarrait et pouf ! arrêt pour cause de manque d'eau.
Nous avons démonté le cumulus et nous en avons retiré des seaux non pas de pierre dure, le calcaire, mais bel et bien de cette poudre fine, comme du sable mouillé au bord de la mer ou dans les lacs et étangs (et de la même couleur brune).
Au fur et à mesure des années, ce "sable" s'était accumulé dans le cumulus pour former un entonnoir inversé, comme dans un sablier. Le problème était que cela était venu bloquer le clapet anti-retour. Ainsi, le "sable" était aspiré par petite quantité pour tout appel d'eau (chasse, lave-linge qui démarre, etc.) et venait bloquer l'appareil.
Le cumulus uns fois vidé, a repris ses fonctions de chauffe-eau sans problème.
La résistance étant quasi bouffée, le propriétaire a choisi quelques mois plus tard de le changer.
Donc l'aimant "anti-tartre", oui, cela fonctionne. J'imagine que le rendement varie d'une maison à l'autre pour divers facteurs (taille, "force" de l'aimant, matière du tuyau, etc.).
Je vais m'en bricoler un avec vos indications (merci à ce guide sympathique !). si je pouvais avoir une réponse à ma question, ce n'en serait que mieux (même pour dire "on ne sait pas")(FranckT a peut-être une réponse ?). Merci d'avance.
Agagax
Messagepar supergg02 » Mar Avr 18, 2017 15:42 pm
@Agagax : A vrai dire, ce qui compte c'est l'inversion brusque du champ magnetique lors du passage de l'eau entre les deux paires d'aimants. Donc, tes deux schemas remplissent cette condition..enfin, c'est ce qui j'ai compris...
supergg02
Messagepar Phedo » Mer Aoû 09, 2017 14:36 pm
Je suis très intéressé par cet anti tartre magnétique mis en ligne par jm mais je recherche quelqu'un qui pourrait me le procurer et l installer
J habite en Mayenne
53410
Le Bourgneuf la foret
Phedo
Précédente
Retourner vers Tout ce qui fonctionne
