Antitartre magnétique
Modérateurs: Balajol, monteric, ametpierre, ramses, andrebayle
Messagepar AD 44 » Ven Aoû 16, 2013 14:13 pm
[quote="Jean-Matthieu STRICKER"]
Conduite galva : ça ne marche pas tout simplement car le champ passe dans le métal de la conduite et pas dans l'eau.
Une expérience simple avec un aimant et une tôle : quand l'aimant est "collé" sur la tôle le champ sur l'autre face n’attire presque plus ![/quote]
merci :cool: ok dac je comprends. Du coup, avec des conduites inox (par exemple) ça ne fonctionnerait pas non plus je suppose!
CESI 300L - 4.5m² tinox
PV 430wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
Avatar de l’utilisateur
AD 44
Messagepar Balajol » Ven Aoû 16, 2013 17:58 pm
Bonsoir Tous,
L'inox de qualité alimentaire (316L) est amagnétique, il ne devrait donc pas perturber outre mesure le champ des aimants.
Pour compléter le témoignage de Jean-Matthieu, j'ai eu par le passé l'occasion de faire des essais avec un montage "electronique " paru dans la revue bien connue "ELEC--OR" avec un effet plus que bénéfique sur une chaudière.
Pour une fois que nos esprits carthesiens acceptent de constater les effets sans arriver à les expliquer :-?
Messagepar ventura » Ven Aoû 16, 2013 20:16 pm
Je ci joint de la littérature sur le sujet :oops:
http://geologie-alpine.ujf-grenoble.fr/ ... _207_0.pdf
Modifié en dernier par ventura le Ven Aoû 16, 2013 20:28 pm, modifié 1 fois.
ventura
Messagepar ventura » Ven Aoû 16, 2013 20:25 pm
Je suis désolé mais le message avec le lien ne sont pas passé
Je ferai des essais plus tard
ventura
Messagepar Balajol » Ven Aoû 16, 2013 21:10 pm
Bonsoir Ventura et tous,
Pas de problème le lien est visible.
Messagepar pruvost » Sam Aoû 17, 2013 9:18 am
A toutes fins utiles je signale que j'ai acheté, il y a quelques décennies, un anti-tartre magnétique que j'ai trouvé chez un commerçant de vente par correspondance dont j'ai perdu le nom... ou peut être un camion...
Depuis environ 30 années il est en place et je n'ai pas eu de problèmes de tartre .
son prix était très faible.
Je pense que cela doit toujours se trouver
Bon soleil à tous
pruvost
Messagepar ventura » Sam Aoû 17, 2013 10:20 am
Ce que je retiens du document, je peux me tromper et les ratrapages de mes erreurs seront les bienvenues
Principe du fonctionnement de l'anti tartre magnétique ( ce que j'ai compris ou cru comprendre )
Le déplacement de l'eau chargé en calcaire dans un champ magnétique crée un courant électrique induit qui ionis le carbonate de calcium de forme cristaline longue et adhérente , en de l'aragonite de structure cristaline non adhérente.
Plus le champ magnétique est important, plus la vitesse de l'eau est importante , plus le courant induit est important et décompose le carbonate de calcium en aragonite .
Si l'eau est évacuée, cela évacue aussi les produits quelle contient
Si l'eau n'est pas évacué , l'aragonite dans le temps se décomposera de nouveau en carbonate de calcium, avec le risque d'entartrage .
en conclusion on a interret à augmenter la vitesse de l'eau au passage devant les aimants ( diminution du diamètre du tube par exemple)
Mon expérence :Sur un systeme couteux et performant j'ai constaté que le calcaire déja déposé dans un cumulus a disparu.
ventura
Messagepar ezza » Sam Aoû 17, 2013 12:43 pm
pour l'entartrage d'un tuyau de cuivre, suis d'accord (comparé a l'inox).
bien que :grin: ..... une conduite de diamètre 150mm d'eau froide sanitaire d'un vieux bâtiment parisien
http://ezza.free.fr/drainback/calcaire-cuivre.png
Ventura merci pour le docu. 8-)
" augmenter la vitesse de l'eau au passage devant les aimants" ...... vi vi ...... un p'ti dessin a venir, une histoire de rondelle et sertissage :roll:
Modifié en dernier par ezza le Mer Fév 19, 2014 14:46 pm, modifié 1 fois.
ezza
Messagepar ventura » Sam Aoû 17, 2013 13:16 pm
Bonjour ezza,
augmenter la vitesse sur un trou calibré bien vue
Je reste bouche baie devant le tartre de ce tube de 150mm de diamètre
Dans un autre domaine jai vu la meme chose dans des tubes de VMC de 300 mm de diamètre
Modifié en dernier par ventura le Sam Aoû 17, 2013 13:39 pm, modifié 1 fois.
ventura
Messagepar ventura » Sam Aoû 17, 2013 13:33 pm
La solution de Jean Matthieu est tres judicieuse pour quelques euros on a déja du résultat
Si le résultat n'est pas suffisant, la on peut envisager la solution du commerce tres chère à mes yeux.
On peut voir le résultat lors de l'entretien ( remplacement de la sonde anode par exemple) :-)
ventura
Messagepar ezza » Sam Aoû 17, 2013 16:59 pm
vite fais, entre 2couches de peinture :-)
Re ...
http://ezza.free.fr/drainback/Anti-tart ... ique01.pdf
un truc non testé, pour l'instant je collecte les aimants :roll:
ezza
Messagepar ventura » Sam Aoû 17, 2013 17:30 pm
Je ci joint un schéma
ventura
Messagepar ventura » Sam Aoû 17, 2013 17:49 pm
Ezza Dans le schéma la polarité des aimants ++ -- ++ -- ++ --
Cela est peu etre possible dans ton cas, ? :razz:
Sur ton futur montage tu devrais laisser la découpe des rondelles plus longues de maniere à avoir un régime plus turbulent cela n'est que mon avis :-?
Si tu cherche des aimants les plus puissants à la néodime tous les compresseurs inverter de clim de qualité ont des moteurs synchrones avec ce type d'aimant.
Il serait interrescent de savoir si mettre ++ et -- augmente la puissance magnétique ? :-?
A+ :cool:
Modifié en dernier par ventura le Sam Aoû 17, 2013 18:18 pm, modifié 2 fois.
ventura
Messagepar ezza » Sam Aoû 17, 2013 19:55 pm
" Dans le schéma la polarité des aimants ++ -- ++ -- ++ -- " Rouge et Bleu, les faces Nord et Sud des aimants :grin:
( modif du pdf pour plus de clarté)
avec ton dernier schéma on s"éloigne du DIY ....... non :shock:
un p'ti HS sur Xournal ..... sobre et efficacité
http://doc.ubuntu-fr.org/xournal
http://xournal.sourceforge.net/
http://www.reunion.iufm.fr/recherche/ir ... article244
Modifié en dernier par ezza le Ven Sep 20, 2013 16:10 pm, modifié 1 fois.
ezza
Messagepar Jean-Matthieu STRICKER » Sam Aoû 17, 2013 20:22 pm
Bonsoir les détartreurs !
Les idées fusionnes, c'est super !
Cela vaut parfois le coup d'innover et de faire des essais.
Sur ton plan Ezza il y a un truc qui ne colle pas par rapport au dispositif à rondelles.
Du point de vue du champ magnétique les lignes de champ vont suivre la courbe de la 1/2 rondelle et se concentrer dans les sections droites en regard (car distance la plus courte!) . Donc le champ passera à l'extérieur du tube et non pas à travers la section d'écoulement !
Il faut t'orienter vers une solution comme la mienne ou bien prendre des plaquettes rectangulaires.
dans ton empilement, les aimants qui encadrent une 1/2 rondelle ne donneront rien dans l'entrefer car le champ passera d'un aimant à l'autre et pas vers la 1/2 rondelle en vis à vis !
Le magnétisme c'est pas évident à matérialiser mais il faut passer par une théorie assez lourde au départ. :oops:
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le Sam Aoû 17, 2013 20:34 pm, modifié 4 fois.
Jean-Matthieu
__________________________
PrécédenteSuivante
Retourner vers Tout ce qui fonctionne
Qui est en ligne
