Capteur breton:
Une lame d'air entre 4 et 7 cm si bac , un isolant naturel et rigide en dessous des tasseaux de ventilation.
Ont peu mettre un par-pluie souple : mais résistant et épais si la durée de 50, 80 ans à plus est votre volonté.
Pour doubler la puissance sans augmenter la surface : vitrer un haut . En partie basse l'air est puissé en extérieur.
En haut on est proche du faîtage, donc moins d'eau.
Cela peu faire sympat une bande haute de 60 à 100 cm de large en verre avec un fond noir . Bien sûr.
Après le captage , on part dans les combles tout en haut avec du tuyau de 80 mm de double double flux semi rigide "annelé "un percement dans le par-pluie tous les 120 cm : entre chaque chevrons cela est mieux , mais le nombre de tuyau "énorme " déjà les 100ml sont vite arrivé.
Puis caisson répartiteur , vanne motorisé avec sonde , double flux ou Vmi ( il y à des produits avec bi-passe) même en Vmi.
Mais clients son très satisfait et en ancien cela assèche l'habitation.
Sans êtres en dessous des 40 à 50%.
Au revoir
Capteur à air sous ardoises ou bac acier
Pierrecolo
xaetva
Re: Capteur à air sous ardoises ou bac acier
vous avez des photos ou un plan?
