cherche installateur dans le 57 ou pres d arlon
Posté : lun. avr. 20, 2020 12:55 pm
par loic13480
salut les apperiens
je cherche un installateur serieux et compétent pres de ma région.
si vous avez un nom je suis preneur.
car pour l instant tous ceux que je contacte sont plus des vendeurs qui essayent de vous refourger du matos a 10000e pour 4 panneaux...posé au sol
Re: cherche installateur dans le 57 ou pres d arlon
Posté : lun. avr. 20, 2020 14:14 pm
par clyric
pour les panneaux, en thermique ou photovoltaique ?
après trouver malheureusement autre chose qu'un commercial, ça n'est pas simple
Posté : mar. avr. 21, 2020 1:25 am
par loic13480
merci pour ton aide
c est juste pour du thermique!
tout est prevu pour faciliter l installation.
oui malheureusement non seulement c est souvent des commerciaux(bon il faut vivre je comprends..) mais bcp sont juste formé a la va vite et comprennent pas grand chose..
Posté : mar. avr. 21, 2020 9:54 am
par clyric
je pense que t'as bien résumé...
pour être encore actuellement dans les travaux : on est jamais aussi bien servi que par soit même...
Mon avis purement perso, je pense que si tu as tout préparé, tu pourrais le faire toi même en te faisant aider par un bon plombier.
quand j'ai commencé ma réno, j'y connaissait rien en plomberie, et maintenant le chalumeau ou la pince à sertir me fait pas peur, au contraire, j'y prends un certain plaisir ^^
je que tu peux faire tranquillement c'est te faire une petite étude de ce que tu souhaites et ce qu'il te faut comme puissance ( attention à pas sur dimensionner )
et après faire tes tests ( j'ai commencé avec un montage à base de tube polyétylène sous cadre... et un radiateur de récup pour dire ... )
et si t'as besoin on est là pour t'aider.
Posté : mar. avr. 21, 2020 21:23 pm
par loic13480
merci c est super sympa de ta part!
mon frere m a dit la meme chose que toi
il est egalement en construction et il a appris la plomberie un peu comme toi.
t as un conseil pour une pince a sertir de pas trop cher et efficace pour le cuivre?
pour l instant je continu justement a tous lire sur le sujet...je sais deja quels panneaux je vais prendre(les solipeks car pas d intermédiaire donc prix super intéressant),idem pour le controlleur une marque allemande achat en directe.
je dois encore calculer le dimensionnement de la plomberie...,et surtout cette histoire de serie/parallèle
j ai bien compris qu il faut rester sur un delta de temp ideale de 10 degres entre le point chaud des panneaux et le bas du ballon .et que pour cela il faut avoir un débit optimale et surtout au max pas plus de 3 panneaux en serie..
bref pas evident!! autant installer du photovoltaïque c est simple si installation au sol, autant la plomberie...
Posté : mer. avr. 22, 2020 9:58 am
par j2c
Je t'encourage à te procurer le livre de Pierre Amet sur le solaire. C'est vraiment pas mal pour poser les bases du dimensionnement, la réalisation.
le delta de 10° est un ordre d'idée. Il peut être plus faible.. sans couper la régulation. Pour ma part, je tournait entre 3 et 10;
ça démarre à 10, ça s'arrête à 3;. afin d'éviter les déclenchements intempestifs;
Posté : jeu. avr. 23, 2020 1:54 am
par loic13480
un lien pour le telecharger?
en tous cas merci a tous! oui j ai deja fais le dimensionnement via le logiciel en ligne mainte fois cité ici et en lisant les retours du fofo
Posté : jeu. avr. 23, 2020 21:56 pm
par clyric
