A supprimé
Posté : sam. sept. 06, 2014 23:57 pm
POST A SUPPRIMER
Forum de l'association APPER - Informations pratiques sur l'énergie solaire et les énergies alternatives.
http://forum.apper-solaire.org/
Moi aussi ... comment calculer la puissance nécessaire pour le ballon de quel donnée à ton besoin ?4m²->800L : le ratio semble à priori faible.
Je parler de mes liaison cuivre , je m'aventurais pas dans se genre de paris et surtout qu'un bon dujon vaut une belle soudure .pourquoi vouloir souder de l'inox? C'est pas évident pour un néofite comme moi par exemple. Il existe des raccords qui font bien l'affaire.
simple 3 M enterré , 5m aérien et 2M sur le toitA voir selon ta config. Ligne aérienne (pluie, soleil, zozios...) ou enterrée (humidité latente, rongeurs)...
Merci pour ses info au poil ( doc, calcul et promo )salut voisin,
aller, vite fait un plan que tu dois connaitre,
http://www.chocdiscount.com/PBSCProduct ... D=12552645
te reste plus qu'a faire ta liaison en cuivre entre groupe et ballon....
tu trouvera sur le forum comment réaliser un raccordement de tube inox
au moyen de collet battu facon maison ( sans le clips d'origine )
au cas ou il ne seraient pas livré !
perso 18L pour 2 panneau de 1,5l chacun et 20 metres de tuyau suffiront largement
en cherchant dans les abaques tu verras que de mémoire, l'augmentation de volume de l'eau à 90° est de 4%
cf : http://www.thermexcel.com/french/ressourc/expansion.htm
pas sur que tu ai 16 litres d'eau dans 2 panneau et 20 m de tuyau !!
pour l'isolant, il existe aussi des abaques,
de mémoire au dela de 19mm d'épaisseur le gain est insignifiant, bonne recherche
