projet auto consommation pour petite maison
Comment s'en faire payer une partie
Re: projet auto consommation pour petite maison
:mrgreen:
petitfafa
Message par petitfafa »
hello
je suis de retour, mot de passe oublié + covid + remise en question...
merci beaucoup pour vos réponses c'est gentil !
changement de projet depuis car j'ai eu une opportunité, 1.8kw de panneaux solaire d'occasion pour 400 euros ce qui me fait 10 PV !
avec ce qu'il se passe en ce moment la hausse des prix quitte a mettre un peu plus d'argent que prévu vaut mieux ciblé l'autonomie.
maintenant j'ai plusieurs problématiques :
je voudrais acheter un onduleur hybride avec switch (passer du systeme PV au secteur EDF automatiquement lorsqu'il n'y a plus de soleil ) , mais lequel ? quel marque ?
avez vous fabriqué vos support de panneau solaire ou acheté ? je compte le fabriqué pour mettre sur mon terrais mais apparemment faut qu'il soit scellé dans du béton pour que ce soit pris en compte par l'assurance.
vous avez des petite astuce contre la grêle ?
merci d'avance !
au risque de me répéter...
domwood a écrit :
sam. nov. 13, 2021 19:49 pm
Tu auras beaucoup plus de témoignages et d'infos en lisant le forum pv,
je crois que fronius propose du matos avec back up, mais ça a un coût.
pour les hybrides à pas cher, tu peux cogiter l'autonomie, mais avec un grand risque d'autonomie à court terme.
vas-y voir sur forum pv, il y a une multitude de sujets sur la question.
pour les fixations au sol, on a un sujet bien documenté ici :
https://forum.apper-solaire.org/viewtop ... =16&t=7809
concernant la grêle, pareil, sur forum pv. on en cause ici aussi mais au sujet des capteurs thermiques et la problématique est différente (matériaux différents et aussi influence d'une éventuelle protection).
tu peux par exemple googler "forum photovoltaique + grêle" . l'inclinaison des panneaux va être déterminante, bien sûr.
clyric
Message par clyric »
800w... avec un pc... c'est limite du minage... :roll:
Magnan
Message par Magnan »
clyric a écrit :
ven. mars 11, 2022 10:37 am
==> Je pense que notre ami a regardé la puissance maximal indiqué sur le boitier de son alimentation électrique.
A moins d'avoir un PC GAMING très cher ou de faire du minage, il y a peu de chance que l'alimentation consomme 800w.
Sinon, il vaut peut-être mieux investir dans un ordinateur portable ou une machine de ce genre beaucoup moins consommatrice. (sans lien pub)
petitfafa
hello
800w pour mon pc c'est du max oui, et oui j'ai un gros pc gamer ^^ a mon avis je pense que quand je joue je suis autour des 500w environ ! mais je joue de moins en moins ...
pour l'onduleur hybride, comment ça " tu peux cogiter l'autonomie, mais avec un grand risque d'autonomie à court terme. " ?
j'avais trouver celui ci https://allo.solar/onduleur-hybride-5kw ... pever.html
du coup vue que le projet a changé ... j'ai trouvé une solution du coup ce système va pouvoir alimenter au départ la maison de mes parents et ensuite récupérer d'autre panneau pour alimenté ma maison, d'ou l'onduleur de 5kw
mais je vais aller me renseigne sur le forum pv !
merci !
domwood a écrit :
jeu. mars 10, 2022 21:59 pm
il me semble que les hybrides à pas cher ne durent pas tous très longtemps.
je vois epever dans ton lien, j'en ai parlé précédemment dans le fil (je pensais aux régulateurs en site isolé).
si tu potasses bien le forum pv tu verras aussi que les hybrides low cost semblent avoir une conso à vide conséquente.
clyric
Perso je passe à 300W en session ( 1080 ) par contre avec une 3080... t'es déjà plus à 450W...
mais bon.. ça change rien que faire un peu d'autoconso c'est simple et pas cher, par contre autonomie... c'est hors de prix
Retourner vers « Aides »
