Bonjour, je ne sais pas si je dois poster ce message ici, si ce n'est pas le cas je m'en excuse ...
Je voudrais savoir le prix d'une installation d'un chauffage thermique, le prix de réparation en cas de problèmes;
Est-ce qu'il y a des risques si la personne s'absente un bout de temps (surplus de chaleur etc) ?
Est-ce que c'est dangereux pour l'environnement ? Pour nous ? Est-ce écologique ?
Le fait que cela soit installé sur le toit pose un quelconque danger ?
Est'ce économique ? Par rapport au chauffage à gaz ...?
Durant les temps de pluie et nuage, est-ce que les faibles rayonnements solaires peuvent affluer négativement sur la chaleur thermique (manque de chaleur) ?
Merci de votre réponse, et désolé pour toutes mes questions !
Aides sur le solaire thermique
- solaiko
que de questions !
le prix moyen doit tourner autour des 16 k€ hors crédit d'impot, aides, subventions et autres
le prix en cas de probleme est impossible à chiffrer, de quel probleme parle t on ? il y a effectivement un risque de surchauffe en cas d'absense et particulierement l'été. Il faut donc prévoir au minimum un systeme de basculement (refroidissement nocturne du glycol par les capteurs) et il est fortement recommandé également la mise en place d'une boucle de décharge enterrer ou une boucle de decharge pouvant se rendre tres utile pour chauffer une piscine
je botte en touche pour la question "dangereux pour l'envi..." pas simple d'y répondre, mais je pense quand meme qu'il y a plus de bon que de mauvais
je ne vois aucun danger à partir du moment ou les travaux sont faits dans les regles de l'art
L'energie solaire est plus rentable que le gaz, il faut juste savoir investir et etre patient car la période d'amortissement peut etre assez longue
je ne suis pas sur de bien comprendre votre derniere question, qu'entendez vous par "peuvent affluer négativement sur la chaleur thermique"
@ + et bonne année à toutes et tous
[quote="snake182"]Bonjour, je ne sais pas si je dois poster ce message ici, si ce n'est pas le cas je m'en excuse ...
Merci de votre réponse, et désolé pour toutes mes questions ![/quote]
que de questions !
Il est grand temps qu'on propose un monde pour demain.
Y.Noah - Aux arbres citoyens
- superplombier
