Désolez c'est un peu long, mais c'est pas de moi.
LOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... dateTexte=
les textes de loi
- patrick07
Après une lecture attentive au début et en diagonale après, il ressort toujours la même chose: L'orientation de la stratégie énergétique de la France c'est de produire toujours plus d'électricité, de garantir la distribution de l'électricité, de consommer toujours plus d'électricité (certes avec une meilleure efficacité !!!), favoriser la recherche pour l'électricité... on en vient à se demander (!!!) qui a pondu tout ça ???
Il y a quand même quelques petits articles sur le solaire thermique, mais il faut chercher !!!
Une petite question que les politiques n'ont pas dû souvent se poser: Quel est le pourcentage d'électricité dans la consommation totale d'énergie de la France ??? http://www.manicore.com/documentation/equivalences.html
- BJ36
il manque les pac GAZ/GAZ, j'ai donc répondu EAU/EAU
Ma Maison actuel
Ma Maison actuel
- r1pelou
[quote="mimichris"]Dans ton sondage, il manque la possibilite de repondre a deux points a la fois, car je suis au gaz de ville et aussi au solaire comme appoint et ECS.[/quote]
Je pense que tu peux répondre, poly-énergie, enfin si j'ai bien compris!
désoler je n'est pas cite toute les possibilité de choix dans l'exemple.
[referp=18741;quote="JABY"]bonjour,
a+[/quote]
J'ai regarder, si je pouvais ajouter d'autre énergie par la suite malheureusement, je ne peux plus modifier ce sondage. Désoler pour le ou les manques.
Ton système gaz/gaz, te chauffe directement ? ou tu utilise un autre calo-porteur par la suite.
Je suppose -> gaz sous terre, et échange direct gaz dans la maison ! Mais le gaz cote condensateur chauffe quoi ???
cordialement R1
a+[/quote]
cordialement R1
- BJ36
mon système :
c'est gaz dans la partie du capteur dans le sol
et gaz dans la dalle (chauffage)
mon système :
Ma Maison actuel
Ma Maison actuel
