cherche installateur cuisiniere bois chauffage central bouil
- monteric
Non tu risques de l'abîmer on niveau de l'échangeur. ..
A plus
A plus
- Ottiti
Dans le temps les cuisinière bouilleur servaient a fournir de l eau chaude et il y avait un gros vase d'expansion OUVERT au dessus.
Donc la faire marcher sans eau non ce n'est pas prévu
Mais l'utiliser en eau "locale" oui, faudra simplement trouver un moyen de compléter le niveau perdu par le vase d'expansion.
C est a dire que tu fais marcher la cuisinière en circuit fermé, l eau chaude monte va dans le vase se refroidie et repart a la cuisinière.
Faut bien sur une reserve dans le grenier car dans la cuisine c'est trop prés et sa va faire sauna
Mais bon tu te prend un bruleur gaz ou une gazinière en solderie/bon coin/copain et une bouteille de 13Kgrs et tu t’évitera des frais plus important et des soucis
Avis perso
Avis perso
- xvincent71
Re: cherche installateur cuisiniere bois chauffage central b
Je n'ai pas compris le rapport entre le sujet et le contenu.
C'est clos ? J'efface ?
bien cordialement
- ringeval
si tu veux flingué ton bouilleur, vas-y
et ce n'est pas une réserve de 50l même 100l qui va te permettre de la faire fonctionner, en 2 heures, ton eau va bouillir.
thierry
thierry
Modifié en dernier par ringeval le mar. févr. 10, 2015 0:57 am, modifié 1 fois.
- ringeval
les cuisinières à bouilleur avaient effectivement un vase d'expansion ouvert (donc au point le plus haut de l'installation; mais elle ne servaient pas qu'à chauffer l'eau sanitaire, elle alimentaient également des radiateurs. Et rien n'empêche encore aujourd'hui d'avoir un vase d’expansion ouvert, et au début elle marchaient en thermosiphon (pas de circu)
tu dois confondre avec certaine cuisinière à bois qui avaient un petit réservoir à eau accolé avec un robinet et ce réservoir était après le four à l'autre extrémité du foyer
