Solaire en location et bail
entr'aide pour les chantiers de pose ou pour les récup de matériels, proposition de coup de main, organisation des chantiers, ...
flen42
Re: Solaire en location et bail
Message par flen42 »
je croyais que tu parlais de solaire thermique ? ( ta présentation ) ; la tu parles d'onduleur donc photovoltaïque.
je suppose que tu as fais une petite installation en autoconsommation.
si le locataire touche a l'installation : ben à prouver c'est pas forcément facile , et puis ce sera le premier à en pâtir : donc je dirai qu'il faut simplement l'avertir
ou si y a un soucis avec l'onduleur : là c'est toi l'investisseur et propriétaire donc c'est ton problème
et sinon , je n'ai pas de contrat type sous la main ... peut être une solution sur https://forum-photovoltaique.fr/
Message par monteric »
Avant de faire un contrat "blindé " avec ton locataire, il faut être certain que tu as une installation administrativement irréprochable !
C'est à dire déclarée comme il se doit auprès de Enedis et de ton assurance.
Si cela est le cas, il n'y a rien de spécifique dans ton bail, sauf à préciser que tout cela existe et ne doit pas être modifié, du moins c'est ce que je ferais.
A plus
Retourner vers « Entr'aide pour les chantiers de pose ou pour les récup de matériels »
