les Cesi de démo de l'Association APPER
Vie de l'association APPER, activité, demande d'aide, newsletter
gigi
Message par gigi »
J'aime bien la conclusion de Roger (faites ce que bon vous semble ,mais FAITES),sacré Roger
Thie12
Message par Thie12 »
Merci, pour ce premier commentaire,
Il est bien clair que l'important est de faire !
L'idée est de réaliser un module complet bois dans lequel est mis le CESI, ballon compris, une sorte de caisse, que l'on pourrez mettre dans n'importe quelle remorque de n'importe quel bénévole. La dimension mini étant une dimension de remorque mini, je pense qu'il existe un standard dimensionnel. Ainsi la remorque n'est pas monopolisée par le CESI !
Savez vous quel est le nombre d'utilisation annuel de la remorque de L' APPER Bretagne ouest ?
Quel est la dimension mini d'un ballon a utiliser ?
ROCHA 84
Message par ROCHA 84 »
Une capacité de 100l est suffisante, le but étant de démontrer que l'ensemble fonctionne, quand au capteur, un LM 1240 dimensions 2006x 640 est un excellent compromis poids / encombrement. Le nombre de sorties varie, cela dépend du nombre de manifestations à caractère écologique proposées dans les régions, mais ce ne sont pas les seules occasions pour effectuer des démonstrations.
Bonjour et bienvenue sur Apper[quote="Thie12"]Merci, pour ce premier commentaire. Savez vous quel est le nombre d'utilisation annuel de la remorque de L' APPER Bretagne ouest ? Merci[/quote] Demander à JP Gallo ( http://forum.apper-solaire.org/profile. ... ile&u=2166 )
charles85
Message par charles85 »
salut à tous
et un cesi de demo de plus.....
pour une petite animation locale au Herbiers en Vendée : FESTIBIO, j'ai utilisé le LM 1240 dispo chez Michel You. Et nous avons fait un typique vendéen : le ballon de 60 l. est caché dans .... une barrique, d'où beaucoup de questions sur l'engin : est-ce qu'on peut chauffer du vin ! Mais la barrique a provoqué un intérêt certain pour aller plus loin dans les explications
donc : 1 LM 1240, monté comme chez moi inclinable et orientable
1 circu (le vieux de ma chaudière fuel) et un compteur eau chaude, 1 bidon plastique de 60 l avec couvercle étanche, 1 échangeur 10 m de tube inox annelé monté en échangeur instantané, d'où la possibilité d'y passer du vin ou du lait, où ... de faire le café : 45° hier après midi dans le ballon(réduit à 30 l d'eau dans l'après midi, le soleil n'a pas été très généreux). Par contre, un point intéressant : samedi soir la temp de la réserve était à 30° et dimanche matin à 30: le bidon est isolé dans la barrique par 15 cm de copeau de bois blanc, et argumentation qui suit sur la nécessité de la qualité d'isolation. Finalement bon bilan de l'opération, j'ai les coordonnées de 5 personnes qui veulent poursuivre.
Coût de l'opération: 1 bidon de 60 L, 40 euros et 1 bout de rail pour fixer le capteur (glissières), 10 euros, le reste dispo sous la main. La régul est une SR618C1, que j'avais d'avance et qui est très visuelle, donc intéressante en présentations. Remarque : le LM est est vraiment petit, en cas de soleil boiteux, il vaut mieux rester sur 30 L d'eau et brider le débit à 1 L/mn, sinon pas d'eau chaude... Et l'auto vidange en circuit fermé a super bien marché, sans souci.
Michel You est passé le soir récupérer le capteur, il a pu sentir l'ambiance autour du Chauffe-Eau Solidaire Ind. Vendéen (CESIV).
les photos sont ici : https://picasaweb.google.com/1014684812 ... N6gj6brhwE
Salut Charles, tous.
J'ai aussi quelques photos. Je ne suis resté que 2h00 (17-19h). Ambiance sympa, quelques personnes ont eu l'air très intéressé.
On pourrait faire un petit CR.
Charles et moi avec un "client"
Charles en train de convaincre
Modifié en dernier par m_you49 le lun. sept. 05, 2011 21:05 pm, modifié 1 fois.
MICHOKO
Message par MICHOKO »
le prototype en cours de réalisation de l'apper BFC
côté face, le support capteur inclinable à la demande
côté pile, la régul minisun
et au pied le gardien du temple solaire..............
michoko
ROCHA 84
L'idée d'essaimage préconisée par Pierre (notre chef apiculteur) en 2009 a, s'il l'on en juge par le nombre de CESI réalisés ,en cours ou en projet, fait mieux que prendre forme.
Bravo à tous ceux qui s'investissent
Thie12
Merci M_you49 pour ton lien,
Super idée d'utiliser un tonneau, comme quoi on peut très bien coupler le moderne au rustique ! :super:
Salut tous[quote="Thie12"]Super idée d'utiliser un tonneau, comme quoi on peut très bien coupler le moderne au rustique ! :super:[/quote]
Ça fait poser des questions aux visiteurs qui croient qu'on fait l'vin chaud !!! Sont un peu déçus quand on propose que d'l'eau, mais ça fait causer, c'est le but.
De mon côté, j'avance doucement avec un truc simple en auto-vidange et quelques dessins explicatifs.
charles85
salut Michoko
moi j'ai abandonné le tréteau, parce que sur une fête, il vaut mieux une bonne sécurité !
le système pivotant que j'ai conçu est fiable et très démonstratif et la barrique a attiré la curiosité...
bonne réalisation
Charles
MICHOKO
salut Charles,
ce n'est qu'un proto....on n'a pas encore installé la partie solaire proprement dite et on verra ce que ça donne.
Normalement, le ballon se pose sur le pied avant du support pour empêcher l'ensemble de basculer en cas de coup de vent par exemple.
michoko
ametpierre
Message par ametpierre »
en cette rentrée vs me faites ts sacrément plaisir
http://pierre.amet.free.fr
Salut[quote="ametpierre"]En cette rentrée vous me faites tous sacrément plaisir[/quote]Mais, on est là pour faire plaisir :roll: ...
A y est, un autre de plus (fini ce matin). J'envoie une petite fiche à Eric.
EDITION : Reste plus qu'à le faire vivre en trouvant des lieux qui nous accueillent ...
Modifié en dernier par m_you49 le mer. sept. 07, 2011 22:47 pm, modifié 2 fois.
valtrede
Message par valtrede »
[quote="m_you49"]....et quelques dessins explicatifs.[/quote]
Salut Michel, Tous,
Je suis preneur de ce genre de docs pour ici: http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=6103
D'avance merci.
Edition: pas vu ton dernier message :oops: avant de poster
Modifié en dernier par valtrede le mer. sept. 07, 2011 14:58 pm, modifié 1 fois.
Verrouillé
Retourner vers « Vie de l'association APPER »
