Transformer chaudiere fioul en granulés ??
Christian de Quinsac
Je viens de tomber sur ce bruleur à granulés :
http://www.la-chaudiere-bois.com/boutiq ... 45-kw.html
1- En aviez-vous entendu parler ?
2- Serait-il possible, en bidouillant, d'installer ce bruleur sur une ancienne chaudière fioul ?
Je regarderai plus avant plus tard ! Le boulot m'attend, je suis en train de finir le plancher chauffant de mes 2 dernières chambres :-) !!!!
Modifié en dernier par Christian de Quinsac le jeu. mai 02, 2013 10:59 am, modifié 1 fois.
merinos
Message par merinos »
Bonjour ,
J'ai fais ça il y a ~2 mois et ça marche super bien !
Je dirais même que ça marche mieux et plus vite qu'avant ( fioul )
Et comme j'ai fais ça avant la fin de la saison de chauffage , ça coûte (hors installation) 1/2 par rapport au prix du carburant ....
Et je n'ai pour l'instant pas acheté le granulé par pallettes mais au sac et en grandes surfaces .....
Yves
on trouve même pas mal de brûleurs "diy" en fouillant sur le net.
allumage par décapeur thermique :cool:
sur quelle chaudière as-tu fait le changement, merinos ? et peux tu passer de la plaquette, plutôt que du granulé ?
Excusez moi pour ce message ! En recherchant, j'ai tout de suite trouvé des tonnes de sites qui en parlent !
En survolant les dits sites, principal reproche vu, le manque de tiroir à cendres.
Comment as-tu fait ça, Mérinos ? Des photos, peut être ?
merinos
Re,
Pour la chaudière c'est une vieille fioul marque reichmann qui a un point fort pour ce genre de modif c'est que le brûleur est sur une porte ce qui facilite le netoyage du corps de chauffe :-D
Pour le brûleur c'est celui du lien de Christian acheté a exactement ce prix avec sa vis sans fin pour l'alimentation
Et non il ne marche qu'avec des pellets .....
Ces 2 mois passés 1ère constatation les pellets ne sont pas tous les mêmes après 5 marques essayées ....
Yves
ventura
Message par ventura »
[quote="merinos"]Bonjour ,
Yves[/quote]
Ce bruleur peut t'il fonctionner avec du bois broyé?
Tous les élagueurs passent les banches dans des broyers
Il serait peu ètre interrescent de faire des essais.( Aprés séchage pour l'année suivante)
A bientot . Salutations
bonsoir ventura
merinos vient de me répondre que non. que du pellet.
youn260
Message par youn260 »
christian bon t'as trouvé ailleurs mais ça nous intéresse
y en mème qui les fabriquent
la plus facile a utiliser c'est une ancienne chaudière fuel a deux portes
mais on peut aussi utiliser une chaudière bois
ce qui permet de la mettre en automatique en cas d'absence avec les granules
et retourner au bois quand on veut
merinos
Je vous met une photo ...
merinos
Ou encore a 3 / 5 .... Ça brûle quand même !
ludocool33
Message par ludocool33 »
alors christian, tu en es ou? Je compte moi aussi transformer ma chaudiere buche viadrus en pellet a l'aide dun bruleur... Le sun 7 me paraissait bien, j'ai aussi trouvé au meme prix le bruleur pellas mini.Par contre celui ci met de gerer une sonde lambda.
J'hésite tjrs.....
Avec les quelques posts ci dessus, effectivement il faut que le brûleur soit sur une porte sinon galère pour nettoyer !
Pour le moment, je n'ai pas de projet particulier sur le pellet, mais sait-on jamais, ça peut évoluer !!
Bonne nuit à tous
moriss
Message par moriss »
très très interressant comme solution, même si je préfère la notre, plus classique, à condition d'avoir un bon installateur panneaux solaires pour les professionnels, à bon entendeur ;)
Même si je trouve le prix du bruleur encore trop elevé
Et dans mon cas, il me semble que j'ai pas de porte, donc si je dois démonter le bruleur tous les 3 jours ... :roll:
Modifié en dernier par moriss le mar. janv. 27, 2026 21:20 pm, modifié 1 fois.
ludocool33
[quote="merinos"]Ou encore a 3 / 5 .... Ça brûle quand même ![/quote]
Lut!
PAr contre,quand je lis la notice du sun,vir piece fourni, comment tu t'y es pris pour l'étalonnage?
merinos
Yep !
J'ai rien étalonné ...
J'ai juste essayé les 5 régimes de puissance , et retenu le 3
Yves
Retourner vers « Granulés pellets »
