Montage brûleur pellet sur chaudière bois
salut
première chose , erreur a01 ça veut dire quoi ?
tu n'as pas une tempo à régler ou une sonde à bien remettre à sa place...
quelquechose qui ferait que la machine ne voit pas que c'est allumé...
ludocool33
Message par ludocool33 »
Lut!
Alors erreur a01|
1/ stock pellet vide, donc non, il est plein, et le pellet tombe bien dans le brûleur
2/vis sans fin ne tourne pas, ça tourne donc ok
3/tête de combustion sale, lavé et nickel....
Donc pour moi tout est oki....je vois pas quoi règlé...
comment la machine sait que la tête est propre ou sale ? c'est quoi le capteur ?
y'aurait pas des histoires de cellules identiques sur les bruleurs fioul ? (lumière)
quand je parle de réglage, j'imagine une résistance variable sur une carte.
un seuil de capteur ou une durée de tempo.
je crois t'avoir dit que j'y connaissais rien en bruleurs bois mais j'en connais pas plus sur les bruleurs fioul. ici j'en suis resté au briquet et aux allumettes.
mes propositions ne sont le fruit que de mon imagination. 8-)
Elfe
Message par Elfe »
La cellule photorésistante est-elle propre?
Michel
Modifié en dernier par Elfe le ven. nov. 01, 2013 10:46 am, modifié 1 fois.
ludocool33
pas de soucis domwood, déja tu m'aides, et je t'en remercie!!!
Sinon elfe, je vais regarder la cellule photorésistante , faut juste que je regarde la notice voir ou elle se situe...A mon avis, du coté du décapeur....Il est possible qu'il n'y en ai pas???
Elfe
Message par Elfe »
Sur la figure "vue générale et composants principaux" elle est numérotée 7 et sur le schéma elec elle est appelée FR
ludocool33
yes j'ai vu ca!!!
Par contre, tu penses que je dois la démonter par l'arriere pour la nettoyer????
Tarassac
Message par Tarassac »
Si les gars ne sont pas trop bêtes, comme sur les brûleurs fioul il faut regarder la résistance de temps en temps, elle doit bien se démonter facilement non?
En tout cas +1 avec le diagnostic
Hervé
Y a-t-il quelque à faire du côté du vendeur pour avoir des infos sur ce genre de pb ???
Elfe
Message par Elfe »
Pas là cet après-midi...........
Démontage sans doute par l'arrière, si comme sur les bruleurs fioul simplement emboité.
Mais tu as certainement déjà trouvé l'astuce.
Michel
ludocool33
Lut! Effectivement démontage par l'arrière ! La sonde était propre, je lui ai quand même passé un coup de nettoyage , mais tjrs le même problème .... J'ai testé manuellement en mettant une bonne poignée de pellet sur la résistance , et la ça a pris.Donc j'ai augmenté le temps de remplissage à l'allumage via la vis sans fin, pour le moment ça a l'air de fonctionner...je vous tient au courant pour la suite!
Bon WE à tous!
ludocool33
Alors petit bilan , ça marche Tip top! Quel bonheur de n'avoir rien a faire......et même pendant mon absence, ça tourne....Par contre,une petite question.....je viens de me rendre compte que ma femme à boucher la grille de ventilation du garage....ça fonctionne tout de même ,donc est elle indispensable? La chaudière est dans le garage.....
:shock:
elles sont terribles !
si la pièce est étanche par ailleurs c'est criminel !
pour ronronner, ton bruleur a besoin de bien respirer.
cependant il est possible que ta porte de garage soit très loin d'être étanche.
suivant la puissance installée, on doit garantir une section d'arrivée d'air frais en dm².
bien content pour toi que le bruleur chauffe au poil !
Elfe
Message par Elfe »
Sympa de nous tenir au courant. Bien content pour toi.
La doc dit cela:
Emplacement
Le local d'installation de la chaudière et du brûleur doit disposer d'aérations donnant sur l'extérieur conformes à la réglementation
en vigueur. En présence de plusieurs brûleurs ou aspirateurs dans le local qui fonctionnent simultanément,
les ouvertures d'aération doivent être dimensionnées pour le fonctionnement de tous les appareils.
Le local d'installation du brûleur doit être exempt d'objets ou de matières inflammables, de gaz corrosifs, de poussière
ou de substances volatiles qui, par l'action du ventilateur, peuvent boucher les conduits internes du brûleur ou obstruer
la tête de combustion. Le local d'installation du brûleur doit en outre être sec et à l'abri de la pluie, de la neige et du gel.
Comme dit Domwood évalue l'étanchéité de ta porte et agit en conséquence sur la trappe
Michel
PHILOU43220
Message par PHILOU43220 »
Salut ludocool,
je voudrais avoir des nouvelles du fonctionnement de ton bruleur.Je souhaiterais en installer un sur ma chaudiere Buderus.
Retourner vers « Granulés pellets »
