Fabriquer soi meme son poele à bois et/ou pellets ???
Messagepar Thip » Mar Jan 24, 2006 19:43 pm
Merci a PHC pour le plan , mais ne serait il pas possible de l’avoir en plus détaillé
Merci d’avance
[rainbow]Carpe Diem[/rainbow]
Thip
Messagepar ametpierre » Mar Jan 24, 2006 20:35 pm
voir le procédé de chez jotul pour la double combustion
un tube de 20 bouché aux extrémités et percé de plein de trous de 5
j'ai un copain qui s'est offert le f500
ça me donne envie de faire le même
en + carré .... et avec bouilleur comme son ancetre le n°5
:mrgreen:
pierre amet
http://pierre.amet.free.fr
ametpierre
Messagepar phc » Mar Jan 24, 2006 23:21 pm
L'air pour la combustion et la post combustion circule ici dans un tube a section carré de 30 qui sert également de support à la porte du poele. Dans cette zone la chaleur n'est pas aussi intense qu'au coeur meme du foyer, et je pense que de l'acier ordinaire devrait suffire. Des perçages sur la traverse basse permettrait d'alimenter le foyer en oxygene tandis que des percages sur la traverse haute alimenterait en oxygene prechauffé la chambre de post combustion.
Je ne te dessinerais pas un veritable plan de fabrication... Mais si tu le souhaites on peut essayer de faire evoluer ce schema vers qqchose de plus precis. De quoi a tu besoin ?
PhC
phc
Messagepar Anonymous » Lun Jan 30, 2006 12:15 pm
Salut pef,
As-tu demandé à ton amis qui fabrique des inserts, à quel prix il pourrait te fabriquer un poële à bois ?
Michel
Anonymous
Messagepar residori » Mar Jan 31, 2006 13:58 pm
bonjour à tous
j'aimerai réaliser un bouilleur sur mon foyer totem double face ,je cherche un plan de réalisation.Je desire inserer ce bouilleur dans la partie haut de foyer question d'esthetique ,merci.
à bientôt joel
residori
Messagepar phc » Jeu Fév 16, 2006 13:43 pm
Il faut eviter de refroidir le brasier faute d'avoir une mauvaise combustion et de baisser le rendement de ton install. Si ton poele a une chambre de post combustion je ne te recommande pas d'installer ton bouilleur en partie haute mais plutot sur le circuit d'evacuation des fumées. Il y a enormement de calories qui partent par le conduit de fumée chauffer les nuages et les petits oiseaux.
PhC
phc
Messagepar pef » Sam Déc 01, 2007 18:54 pm
Un p'tit UP pour la forme... :)
pef
Messagepar F.MYKIETA » Dim Déc 23, 2007 14:44 pm
Si la construction d'un insert ou d'un poêle conventionnel (bois buche) ne pose pas de problème, la construction d'un poêle à granulés de bois, pour un particulier, n'est pas simple, et c'est rien de le dire.
Bruler du combustible granulés de bois dans un poêle classique (ou un insert) ne sert à rien, si ce n'est que de donner de la confiture au cochon.
En effet, le rendement d'un poêle à granulé est obtenu par le contrôle (plus ou moins bien fait, je vous l'accorde, en fonction des marques et des modèles) des éléments suivants:
1- Température du foyer;
2- Température des fumées;
3- Niveau d'étanchéité;
4- Avance des granulés;
5- Débit d'extraction.
Il faut, pour faire fonctionner un poêle à granulés (et obtenir un rendement correct) un programme (logiciel) calculant le débit d'extraction en permanence, en fonction des données ci dessus.
Aussi, et pour toutes ces raisons, je déconseille la construction d'un poêle à granulés de bois.
Il faut savoir que certains poêles, fabriqués par des gens sérieux au demeurant, ont littéralement explosé.
Ils ont explosé et se sont déplacés de plusieurs metres dans la pièce ou ils se trouvaient...
Le prix des ces appareils est en rapport avec leur niveau de complexité, même si en apparence cela semble "simple".
Analysez bien la construction d'un poêle à granulés d'un fabriquant sérieux (et non le poêle disponible à la vente chez Brico-Machin), vous verrez que ce n'est pas aussi simple que cela en a l'air de prime abord.
Ne tentez pas l'expérience, c'est la santé (la vie) de vous même et de vos proches que vous mettez en jeu.
Cdt,
F. MYKIETA
www.alpilles-solaires.fr
F.MYKIETA
Messagepar dopra » Dim Nov 18, 2012 22:09 pm
dopra
Précédente
Retourner vers Granulés pellets
