Depuis 2005 et jusqu'à cet été, le seul fabricant bénéficiant d'un avis technique sur ses poêles à granulés de bois était Harman.
Le respect des préconisations de pose et d'installation de cet avis technique est très contraignant mais il permet de sécuriser aussi bien l'installateur que l'utilisateur.
http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf/GS ... 050962.PDF
http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf/GS ... 62_01A.PDF
Il existe 3 modes de poses:
Mode 1- Pose conventionnelle en utilisant un conduit maçonné que l'on tube;
Mode 2- Pose en traversée de toiture avec des matériels de fumisteries spécifiques;
Mode 3- Pose en sortie horizontale (ventouse).
Pour que le montage soit conforme, il convient d'utiliser des matériels de fumisterie ayant également un avis technique.
http://www.alpilles-solaires.fr/Harman_ ... 050961.pdf
L'ensemble (poêle et fumisterie) ayant été validé par un organisme responsable, compétent et référent, la reproduction en clientèle assure fiabilité et sécurité.
Toute la gamme des poêles Harman commercialisée en France est "montable" suivant les 3 modes de pose énumérés ci dessus, ceux ci étant tous "étanches" (*) par construction.
Depuis cet été, un deuxième fabricant propose un avis technique sur son matériel: Palazzetti.
http://www.alpilles-solaires.fr/Poeles_ ... 081276.pdf
Dans le même esprit que pour l'avis technique Harman, il convient d'utiliser la fumisterie qu'il convient.
Les 3 modes de pose sont bien énumérés et nous voyons qu'il existe chez ce fabricant 2 types de matériel:
Les poêles conventionnels, qui ne peuvent être montés qu'en mode 1, avec des impératifs draconiens et ... le modèle "HELENA" qui permet une pose en mode 2 ou 3.
Mais il est probable que les prochains modèles de poêles Palazzetti sortiront "étanches".
Attention donc maintenant aux poses fantaisistes...
Sans avis technique spécifique, un poêle à granulés de bois ne peut être monté qu'en mode 1.
Maintenant que la machine est lancée, je suis prêt à parier que d'autres fabricants vont prochainement effectuer la démarche pour publier également leur avis technique.
Il en sera de même pour les fabricants de fumisterie.
Et c'est tout à l'avantage des consommateurs.
Nous notons également, sur les avis techniques des matériels Harman et Palazzetti, que les installateurs doivent être formés par le fabricant. C'est donc une formation qualifiante au regard du fabricant, une transmission de compétence du fabricant vers l'installateur.
L'installateur formé n'est pas plus responsable qu'un installateur non formé. L'installateur non formé est autant responsable qu'un installateur formé.
Mais l'installateur formé est plus "sensible" aux écarts vis à vis des recommandations et paradoxalement, en cas de sinistre, les assurances plus "indulgentes" car celui-ci a fait l'effort d'aller vers l'information et renouveller ses compétences. Mais nul n'est à l'abri d'un manquement, il n'y a que ceux qui ne travaillent pas qui ne font pas d'ânerie.
La vie risque d'être cependant moins simple pour l'installateur de poêles à granulés "à l'arrache" mais il reste toujours à l'utilisateur (ou futur client) à s'informer pour retenir non pas les matériels (poêle et fumisterie) les plus "design" mais ceux qui permettront de chauffer au mieux son espace de vie sans mettre en péril sa santé et celle de ses proches. C'est aussi à l'utilisateur (ou futur client) à s'informer de la qualification de l'installateur, de son niveau de compétence, de sa reconnaissance auprès du fabricant.
(*) : Poêle Etanche = Poêle ayant un débit de fuite inférieur à un seuil spécifique.
Cdt,
Les poêles à granulés de bois enfin installés correctement?
baptiste
Merci pour cette information. Les deux liens en PDF http://tdb-atec.cstb.fr/ ne fonctionnent pas.
