Posté : ven. nov. 15, 2013 11:11 am
par moriss
Voila la commande d'un poele à granules hydro est imminente
On a pesé le pour, le contre, le bruit, le confort, le cout, ....
Cette installation viendra en remplacement d'un vieil insert et du remplacement / complement d'une chaudière fioul.
Ma question :
ces poeles étant automatisés, comment les intégrés dans nos installations ?
Aujourd'hui j'ai pas de ballons, pas de solaire
Demain (2014) il y aura 12m2 de solaire et donc 1000L de tampon
Oui mais, comment optimisé ça
Le poele sert à maintenir le stock à xx°C ? il fonctionne à la demande pour me chauffer et l'exces va dans le ballon ?
Merci mais j'ai beau lire, chercher, je vois rarement les principes de régulations
Posté : ven. nov. 15, 2013 12:15 pm
par monteric
Hum bonne question mais il me semble que des précisions sont nécessaire car a te lire j'ai l'impression que tu vas raccorder (dans un premier temps) ton poele sans tenir compte de ta futur installation solaire !
Si je comprends tu vas d'abord le raccorder sans ballon tampon puis installer le ballon tampon dans un deuxieme temps c'est ca ?
Il faut aussi en savoir plus sur ton futur poele, que peut faire la mini régulation intégrée et peut on piloter celui-ci depuis une autre régulation (pas gagné).
Petite question aussi, dans ta piece ou tu vas avoir le poele y a t'il une autre source de chauffage (radiateur, PC, mur chauffant) ?
Car comment arreter le poele si c'est lui qui te chauffe en directe !
Peut etre préchauffer ton poele avec le solaire ... je dis bien peut etre !
Bref as tu fait un schéma de ta future installation complète avec le solaire et le poele ?
Posté : ven. nov. 15, 2013 14:53 pm
par moriss
Merci Montéric, je vais essayer de compléter les manques
1 - Oui, installation de décembre 2013 sans ballon tampon, donc forcément un fonctionnement un peu dégradé.
2 - Ballon prévu dans un second temps, sûrement été 2014, avec le solaire.
3 - Schéma : j’en ai fait plusieurs aussi, surtout depuis que je passe d’un poêle à bûches hydro à un granulés hydro (imposition de madame ). Il faut clairement revoir le schéma, les comportements ne sont pas identiques.
4 - Poêle : probablement un Edilkamin BIJOUX, avec régulation intégrée et consigne d’eau. Normalement, on peut ajouter une entrée TOR pour le thermostat d’ambiance, mais l’accès aux paramètres reste limité.
5 - Radiateurs : chaque pièce en a, le poêle sera dans la grande pièce de vie.
Et si tu veux être tranquille sur la partie installation et conformité, regarde du côté des artisans RGE — au moins tu t’assures d’avoir les bons labels pour les aides et une mise en œuvre nicke
