Chaudiere bois + hydroaccumulation
Re: Chaudiere bois + hydroaccumulation
Message par Ottiti »
tu aurais du y penser avant non ? :mad:
facile poids du ballon + volume d'eau sur 1 m2 environ :roll:
si tu es en sous sol au pire cela s'enfoncera un peu mais c'est costaud en compression une dalle :cool:
si tu es sur un vide sanitaire faudra mettre des étais en dessous en contact du sol et la dalle
titimimienzo
Message par titimimienzo »
J ai pensé à tout sauf à ça lol
Le bord du ballon se trouvera sur le bord du mur de refant et les poutrelles ne font que 3 m de longs ;-)
ecs 4m2 ballon 400l
loulou2626
Message par loulou2626 »
je prends le sujet en route
le ballon solaire est bien émaillé à l'intérieur pour l'ECS?
titimimienzo
Oui pourquoi ?
ecs 4m2 ballon 400l
titimimienzo
Ca y est c est parti ;-)
Juste un hic je peux pas monter le circuit en thermosiphon :cry:
ecs 4m2 ballon 400l
titimimienzo
Ca y est c est en route ca fonctionne plutot pas mal ;-) ;-)
ecs 4m2 ballon 400l
titimimienzo
Presque 2 mois de fonctionnement ca marche plutot pas mal :cool:
2 soucis le premier
Le schema nideck n est pas bon il faut faire un circuit primaire et un secondaire avec le ballon tampon en bouteille de découplage
Le 2 eme c est d'arriver à remplir correctement la chaudiere :-p
ecs 4m2 ballon 400l
titimimienzo a écrit : Le schema nideck n est pas bon il faut faire un circuit primaire et un secondaire avec le ballon tampon en bouteille de découplage
peux tu preciser le prbl exactement, avec un schéma si possible ?
titimimienzo a écrit : Le 2 eme c est d'arriver à remplir correctement la chaudiere :-p
A ben ca, c'est comme tout il faut se faire la main. Ni trop peu, ni pas assez
Retourner vers « Bois Bûche »
