Chaudiere bois + hydroaccumulation
- Ottiti
Re: Chaudiere bois + hydroaccumulation
tu aurais du y penser avant non ?
facile poids du ballon + volume d'eau sur 1 m2 environ
si tu es en sous sol au pire cela s'enfoncera un peu mais c'est costaud en compression une dalle
si tu es sur un vide sanitaire faudra mettre des étais en dessous en contact du sol et la dalle
J ai pensé à tout sauf à ça lol
Le bord du ballon se trouvera sur le bord du mur de refant et les poutrelles ne font que 3 m de longs
- rps20171011_073400.jpg (53.04 Kio) Vu 2873 fois
- rps20171011_073319.jpg (70.82 Kio) Vu 2873 fois
ecs 4m2 ballon 400l
je prends le sujet en route
le ballon solaire est bien émaillé à l'intérieur pour l'ECS?
Ca y est c est parti
Juste un hic je peux pas monter le circuit en thermosiphon
- rps20171023_163027.jpg (51.86 Kio) Vu 2833 fois
- rps20171023_162956.jpg (41.14 Kio) Vu 2833 fois
ecs 4m2 ballon 400l
Ca y est c est en route ca fonctionne plutot pas mal
- rps20171104_191431.jpg (14.75 Kio) Vu 2813 fois
ecs 4m2 ballon 400l
Presque 2 mois de fonctionnement ca marche plutot pas mal
2 soucis le premier
Le schema nideck n est pas bon il faut faire un circuit primaire et un secondaire avec le ballon tampon en bouteille de découplage
Le 2 eme c est d'arriver à remplir correctement la chaudiere
2 soucis le premier
ecs 4m2 ballon 400l
peux tu preciser le prbl exactement, avec un schéma si possible ?titimimienzo a écrit : Le schema nideck n est pas bon il faut faire un circuit primaire et un secondaire avec le ballon tampon en bouteille de découplage
A ben ca, c'est comme tout il faut se faire la main. Ni trop peu, ni pas asseztitimimienzo a écrit : Le 2 eme c est d'arriver à remplir correctement la chaudiere
