Projet chauffage bois buche.
Eliot
Message par Eliot »
Je rénove une maison des années 76/78 depuis quelques années et j'espère ne pas passer un nouvel hiver sans chauffage.
J'ai déjà effectué des devis pour remplacer la solution de chauffage actuelle ( chaudière électrique triphasé 3x 6kW avec un plancher chauffant basse température ) par soit un chauffage gaz ou chauffage pac.
Dans les deux cas, le montant du devis n'étaient pas dans mes moyens. Je me suis donc tourné vers le chauffage bois qui m'intéresse car je pourrais aussi être totalement automne dans la maintenance de ma solution de chauffage.
De plus, j'aimerai installer quelques panneaux photovoltaïques dans le future dans le but de soulager cette chaudière.
Dans le cas de la PAC j'ai eu un devis avec une PAC de 13kW et dans le cas du devis Gaz j'ai eu un devis avec une chaudière 35kW. Ma maison fait 155m² et son isolation est moyenne.
Je possède de bonne notion de plomberie car j'ai déjà refait toute la plomberie cuivre de la maison ( cintrage, brasure étain et cuivre phosphore, collet battu, ... ).
Étant fortement limité par mon budget, cette installation sera principalement réalisé avec du matériel d'occasion.
Cette solution de chauffage va s'appuyer sur une chaudière AtmosLine BR35RF, une unité de charge ESBE LTC 200 ainsi qu'un ballon tampon de 1500L que je possède déjà.
Les specs de la chaudiere : https://i.imgur.com/waCsC6R.png
Je ne compte pas faire chauffer l'eau chaude sanitaire avec ma solution de chauffage car la mise en œuvre me semble trop compliqué.
C'est en recherchant des schemas d'installations que je suis tombé sur votre site et votre forum qui m'ont bien aidé.
Je n'ai pas trouvé de schéma "tout prêt" qui colle avec ce que je vais faire, je vais surement en réaliser prochainement.
Mais je peux toujours me baser sur les schémas présent dans le manuel d'installation :
Avec vase d'exp fermé : https://i.imgur.com/szpvIYj.png
Avec vase d'exp ouvert : https://i.imgur.com/P5vqP2K.png
Pour le moment il me manque certaines informations pour avancer :
- Choix du vase d'expansion : ouvert ou à membrane sachant que l'installation de chauffage a toujours tourné avec un vase d'expansion ouvert.
- Comment j'effectue la régulation de ma solution de chauffage, via une vanne 3 voies motorisés mais par quoi ? Est ce qu'il existe des kits tout fait à câbler ?
- J'ai deux boucles pour le plancher chauffant, une pour l'étage et une pour le rdc. Une vanne 3 voies pour chaque boucle ou les deux boucles sur la meme vanne ?
Merci d'avance pour le temps accordé,
Eliot
Re: Projet chauffage bois buche.
Figures toi que je me reconnais dans ton projet.
ça fait 2 ans que je suis en travaux, on a plus de chauffage car la chaudière a explosée l'année dernière.
Je n'ai pas de plancher chauffant chez moi.
Je ne vois pas l'intérêt du PV pour soulager le chauffage. Si tu veux faire du préchauffage solaire, part sur des panneaux solaire à eau. Dans ce cas, ton ballon tampon devrait avoir un serpentin.
Par contre, j'ai prévu plusieurs circuit. J'ai choisi d'utiliser des RVL 480 pour gérer des vannes 3 voies (régulation en fonction de la température extérieure)
Chez toi, il te faut au minimum une vanne 3 voies régulée en fonction de la température extérieur avec un aquastat de sécurité (qui coupe la pompe si le départ est trop chaud), pour ton plancher chauffant.
Ensuite, au choix, un départ radiateur direct. Branché sur un thermostat d'ambiance.
Ou une 3 voie motorisée.
Tu peux faire un ou plusieurs départ radiateurs.. Mais tu peux également tuyauter les 2 départs, et les reliers sur une vanne (au début).. car économiquement la régulation + vanne.. ça douille. Voir ce que ça donne avec le temps, et éventuellement.
très rapidement. Pour un budget limité leboncoin est ton ami (si tu sais ce que tu cherches).
Un exemple: https://www.leboncoin.fr/bricolage/1816058925.htm/
pour 100 balles tu as le servo la régul et les sondes.
Tu peux eventuellement rajouter uen sonde ext qac22 que tu trouveras aussi sur lbc ;-)
Retourner vers « Bois Bûche »
