Récupérateur sur les fumées
- christophe rollandeau
- kroutchef
Attention au temp de fumée si trop basse bistre et goudron...
Dans le même esprit de récupérer des calories "perdues" mettre un échangeur sur les eaux grisses sorties de la douche, de la baignoire, machines... bonne idée reprendre en préchauffage avant le cumulus
marrant le balet des calories
Modifié en dernier par kroutchef le jeu. juin 25, 2009 21:29 pm, modifié 1 fois.
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
il est également possible de brancher des récupérateurs de fumées sur le circuit hydraulique de chauffage. Les fournisseurs qui me paraissent les plus intéressant :
http://www.bab-gallon.de/
autre.
(dans la langue de Goethe uniquement, en France cette "haute technologie" semble inconnue...)
On en trouve d'autres modèles en cherchant "ofen waermetauscher" sur e-bay allemagne par exemple.
lolosoph
autre.
lolosoph
- tigrou
voila quelque chose de tres interressant je ne pensai pas trouver cela autre quand autoconstruction.
en complement de mon serpentin derriere le poele ce serai pas mal du tout.
tigrou
tigrou
- gallo.jean_paul
Dans mon projet d'installation d'un poel a bois en remplacement
d'une cheminée a foyer ouvert, j'ai imaginé une récupération de la chaleur sur le conduit de cheminée ( voir schéma ci-joint)
Vous en pensez quoi ?
jean paul
jean paul
Modifié en dernier par gallo.jean_paul le lun. sept. 13, 2010 22:54 pm, modifié 1 fois.
Tout est dans l'équilibre.
3 capteurs + ballon de 400l
- YvesBr
Bonjour Jean-Paul.
Il faut que tu sois sûr de l'étanchéité du conduit dans les boisseaux, sinon tu diffuse les gaz de fumées dans les chambres.
J'ai vu une doc Poujoulat qui propose un système similaire, mais il me semble qu'il y a deux tubes concentriques.
Ton système d'échange ne me paraît pas très performant. Tu ne capte que le bas, dans la hotte, le reste ne va pas beaucoup chauffer.
Yves
Yves
- gallo.jean_paul
Bonsoir Yves et parter 22,
Yves
Oui la est bien le risque l'étanchéité, mais avec un gainage inox pour
l'évacuation des fumées !!!!!!! théoriquement il ne devrait pas avoir de risque ...j'hésite un peu quand mème.
Je peux aussi a l'aide d'une grille règlabe sur la hotte, évacuer le trop de chaleur de la salle ...a cogiter
Autrement l'air froid entrant par le haut de la cheminée devrait bien
se réchauffer en descendant dans le boisseau au contact du gainage inox sur 6m environ.. non ? tout dépend du débit d'air surement ?
Partener 22
Très juste, connais tu un site qui vend ce type de matériel ?
a+ jean paul
Yves
Partener 22
a+ jean paul
partner22
@ jean paul
ici: http://www.la-boutique-de-lair.com/extr ... r,3,34.cfm le plus difficile est de faire le bon choix en fonction du volume à brasser. Sinon, le petit variateur pour moteur attelé à un ventilo qui lui correspond me parait une option assez viable
http://www.la-boutique-de-lair.com/vari ... _OSSCS.cfm pour le variateur
http://www.la-boutique-de-lair.com/extr ... 0SUPER.cfm pour le ventilateur muni d'un filtre
le variateur est largement surdimensionné mais permet une fiabilité non négligeable ( la référence du ventilo correspond à une conso donnée moyenne et non à celle du démarrage, or c'est cette dernière qui détermine la puissance du variateur) .
Pour un budget de 100 roros, c'est pas méchant!
Voili, voilo,
kenavo
@ jean paul
Voili, voilo,
kenavo
- remi.450
Concernant le ventilateur, il est préférable de prendre des ventilateurs à aubes à "action". Ce type de ventilateur à plus de puissance et le rendement est meilleur. On le trouve dans toutes les VMC.
Les ventilateurs hélicoidales sont plus pour des applications sans gaine car le débit chutte très vite si la gaine est longue.
- thermitch
Salut Jean-Paul, tous
[quote="gallo.jean_paul"]...
l'évacuation des fumées !!!!!!! théoriquement il ne devrait pas avoir de risque ...j'hésite un peu quand mème. ...[/quote]
Tu as raison d'hésiter, c'est tout bonnement interdit parce que très dangereux.
Dis-toi bien qu'un jour ou l'autre ça fuira
Ta distribution doit passer à l'extérieur du conduit de fumées gainé.
L'idée des entrées d'air hautes
Peut-être as-tu oublier d'autres détails normatifs :
=> ton conduit existant doit rester en état d'origine et la maçonnerie de bonne tenue mécanique
=> ton conduit existant doit être ventilé lorsque tu poses un tubage, par une entrée basse et une sortie haute de 5cm² minimum.
=> hormis cette ventilation, il doit rester en état d'origine.
=> de ce fait, tu as un (mini) tirage (= pertes mais c'est comme ça et pis c'est tout) permanent dans ton conduit.
On ne tube un conduit que pour trois raisons de base :
- doute sur l'étanchéité (ou constat par fumigène)
- adaptation du tirage à un nouvel appareil
- préventif lorsque le conduit est ancien
=>jamais un tubage n'est une méthode de réfection d'un conduit
=> ce conduit reste un conduit de fumées avant tout avec toutes les règles qui s'y appliquent.
=> pas question d'y faire des trous ou d'y faire passer autre chose.
