Posté : lun. déc. 31, 2007 17:09 pm
15m de cuivre diamètre 10mm directement à la flamme sur le passage des gaz chauds
(saucisson roulé entièrement à la main à l'aide d'un extincteur de voiture (diamètre 10cm)
voir http://chaleurbois.free.fr
évidemment non entièrement vidangeable à cause de la forme en ressort horizontal mais ... mais ... mais ...
gain de 25°C en 20 minutes pour 60 L d'eau (à 20°C au départ )
soit ... ... ...
25*3*60*1,16 = 5200W
Enfin ça chauffe fort
Le premier essai je n'ai mm pas eu le tps de brancher les capteurs de températures que la V3V s'ouvrait pour réchauffer le retour PC
Le serpentin de réchauffage (20m diam 16) est heureusement toujours plus puissant que la somme de la puissance de tous les serpentins autour et dans le poele
La Tp de l'eau de l'échangeur ne s'emballe pas et reste toujours dans l'hystérésis du thermostat (entre 35 et 45°C)
Deux nouveaux petits réglages:
1) J'ai remonté la consigne à 45°C pour l'ouverture de la V3V,
2) je fais passer plus de débit dans l'échangeur : ce qui augmente sa puissance (vanne au 3/4 d'ouverture totale)
mm avec une Tp ext négative après 20 minutes de préchauffage de l'eau de l'échangeur la V3v de la PAC se ferme complétement car le retour PC est plus chaud que la consigne fixée par la PAC
Le poele alimente SEUL Le Plancher Chauffant ....
La PAC chauffe seulement les 5 rad de l'étage qui représentent 1/4 à 1/3 de la puissance demandée mais comme les thermostatiques des rad se ferment car l'air chaud monte par convection la PAC S'ARRETE COMPLETEMENT.
bientôt des relevés de Tp
bon réveillon à tous
pierre 07
soit ... ... ...
pierre 07
