Je suis en train de cogiter la construction perso d'une chaudière bois buche avec ballon tampon; j'ai déjà récupéré l'échangeur tubulaire sur ancienne chaudiére fuel, une ancienne cuve de 1200l cylindique sur pied pour le ballon, je me suis décidé pour une combustion inversée, la chambre de combustion sera réalisée en béton et plaques réfractaires (d'un ancien four à pain), je bute sur la régulation .
Je me demande quel type de moteur monter sur l'extracteur pour pouvoir faire varier sa vitesse selon t° chaudière et eau, quel type de régulation en essayant de faire simple (les automates programmables c'est pas ma tasse de thé). Est-ce que quelqu'un connait un système qui se vend complet ou alors ou peut-on en récupérer un qui puisse fonctionner ? Toutes les idées sont bienvenues.
Merci A+
Salutations
autoconstruction chaudiere bois buche
- patrick07
J'ai aussi un projet de conversion fioul/bois mais un peu (beaucoup) différent.
Je voudrais transformer ma chaudière fioul en chaudière à bois déchiqueté (plaquettes), le corps de chauffe fonte est trop riquiqui pour y rentrer des bûches.
Je n'ai besoin que d'une puissance de 2KW "à fond les manettes", soit 10 fois moins que la puissance d'origine.
Contrairement à toi je vais souffler au lieu d'aspirer, cela permet d'employer n'importe quel ventilateur ou turbine ceux-ci n'étant pas dans le flux de gaz chauds.
Les moteurs qui permettent le plus facilement (et simplement) une variation de vitesse sont les moteurs à courant-continu, difficiles à trouver pour ces gammes de température sauf si tu montes ton moteur au bout d'un axe long qui le met à l'abri de la chaleur.
Par contre tu peux facilement dénicher (récup) un ventilo de four à chaleur tournante, la régulation de vitesse en est un peu plus délicate...
En fait tu n'as besoin que d'un variateur de vitesse qui soit fonction de la température de ta chaudière ???
Si tu baisses trop le tirage (- d'air) pour "ralentir" ta chaudière tu vas te retrouver avec un rendement pas terrible !!!
partner22
Patrick, j'ai effectivement envisagé la solution du soufflage , elle est plus facile à mettre en oeuvre: pas besoin de matériaux adaptés à la chaleur donc plus de choix. Ce qui m'embête, c'est qu'il faut arrêter la machine à chaque visite ou remplissage sinon tu as un retour des gaz et fumées, il faut que le tirage naturel reprenne. Si tu tapes VIGAS sur google, tu trouveras le modèle de chaudiére qui me sert de base de réflexion. Ils proposent en plus du souffleur un extracteur (en option) qui ne fonctionne qu'à l'ouverture de la réserve. Donc je me demande si les deux sont vraiment nécessaires
