le biduleur est un grundfos rouge avec un variateur simple, a priori la vitesse, type ups 25-55 180, il me semble qu'il convient , mais ? c'est pour une installation petite chaudiere bois, + ballon+solaire + 6-8 radiateur, a votre avis les gars ?, merci
chaudiere buche, le retour
jiji
- patoche
Salut Jiji la Drome, Tous,
Très loin d'être technicien en fluide, je te dirais simplement que si ton circuit est fermé et sous pression, ton circu va fonctionner pratiquement à coup sûr
Seul soucis, s'il est surdimensionné tu consommeras plus inutilement.
Pour les ref constructeur, je crois que d'une marque à l'autre y'a rien de cohérent
A+, Patoche,
A+, Patoche,
- superplombier
jiji
mais ça se calcul la puissance du circulateur ?
bon a priori si j'installe en partie en thermosiphon et petite vitesse, par contre y'a des installation ou le circulateur est au départ eau chaude, d'autre sur départ eau froide ? j'en mets deux ou bien !
ce qui m'inquiete c'est marqué (- 25 C) sur le circulateur, ce serait pas pour un groupe frigorifique, les lettres doivent renseigner sur la fonctions et la puissance, help
- YvesBr
Tu as une doc ici : http://www.grundfos-inews.com/documents ... _F_low.pdf
Par exemple à la page 33, tu as des caractérisitiques de la pompe. C'est plutôt un gros débit, de 4 à 6 m3/h.
jiji
j'invite les apprentis chauffagiste a consulter ce lien, qui renseigne sur le type de circulateur, accompagné de shéma plancher chauffant, et différente possibilité pour les radiateurs, je réalise mon plan d'installation et ça va bien m'aider, ça me passionne et je crois que j'en ferai mon métier, va savoir...
ce site fonctionne à merveille, c'est une mine d'infos, et on ne s'y perd pas, a+ jiji
jechercheunbonbouilleur
Bonjour jecherche.. et tous,
Depuis Plus de 4 années , je pense que JIJI a terminé sa formation
( ou tout du moins la réponse
Modifié en dernier par Balajol le ven. août 30, 2013 15:00 pm, modifié 1 fois.
