buche reconstituée...
quelqu'un connait il la technique pour fabriquer des buches reconstituées a partir de copeaux de bois ?????
ce genre de buches je n'en ai vue qu'en belgique chez moi dans la drome je n'en ai jamais vue
cette technique me parait inetrressante pour 3 raisons
1°: la densité de la buche reconstituée est supereiur a une buche naturelle donc pouvoir calorifique plus grand ....
2°: la dimension de ces buches peu etre calibré donc ideal pour n'importe qu'el foyer ( pas de perte de place donc augmentation de l'autonomie...)
3°: cela permet de recuperer tous le petit branchage que l'on jette au champs quand on fait du bois
si vous avez un tuyau je suis preneur
Didier
Didier
- remi.450
Je ne pense pas que la densité des briques avec une presse va augmenter par rapport à une bûche. Ou alors il faudrait une presse de xxxx tonnes.
Imaginez-vous pour refaire la densité d'un bois dur, le chêne, etc....
Concernant le pouvoir calorifique celà ne change rien à qualité de bois égal.
1kg de copeau de chêne ou 1kg en forme de buche donne le même pouvoir calorifique. C'est le temps de combustion qui varie après.
C'est comme l'alcool, un Picard sec ou avec 5 volumes, le poids d'alcool est identique, hic. Bonne apéro, hic.
pour en avoir soupeser il me semble ( je dis bien il me semble ) que la densite est plus importante sur une buche reconstituée.....
par contre si il s'agit juste de compresser fort ce n'est pas un probleme ...
mais je pense ( c'est pour ca que je pause la question...) que le taux d'humidité du copeaux doit avoir une certaine importance
et il n'est pas esclu qu'un "liant" soit utilisé pour que la buche ne se desagrege pas apres l'avoir pressé....
voila si vous en savez plus n'hesitez pas a faire partager votre savoir
didier
didier
- thermitch
Un forum d'à côté s'est semble t'il penché sur la question
http://forums.futura-sciences.com/habit ... uches.html
HS on
rémi .... on le lynche tout de suite ou on le laisse pourrir tous les posts
... ou il n'y a que moi qui ne comprend pas son sens de l'humour noir
HS off
HS on
HS off
Bonsoir à tous,
J'en utilise quelques unes (données en début de saison), surtout pour démarrer le feu.
La méthode de fabrication est uniquement la compression, sans lian (un peu comme le granulé).
le pouvoir calorifique annoncé est de 4,6/4,8 Kwh/kilo.
Le gros probleme est que cela brule plutot vite. C'est bien pour allumé mais ca ne tient pas dans le temps......
Bref à cheval donné on ne regarde pas les dents..... Mais je n'en acheterais pas.
- remi.450
Personnellement je ne pouuri pas tous les posts car je ne suis que à 485 messages en x années.
Thermitch fais un sondage, et si celui-ci est négatif je saurais ce qu'il me reste à faire.
Je trouve cette question d'un très mauvais goût sur le forum.HS on
HS off
Bonsoir a tous
Pour info 2 kg de bois compresse equivaut a 0.9 litre de fioul
ci joint deux sites de fabricants de presse a copeaux .
Pour Remi, la pression exercee sur le piston de poussee des copeaux est de 1100 kg par centimetres carres pour un diametre de 200mm et une sortie de 75mm, un rapide calcul permettra de constater que la pression de compactage est enorme.
A plus Serge
http://www.weima.com/download-pdf/weima ... queter.pdf
http://www.comafer.it/franc/bricchettatrici.htm
A plus Serge
Modifié en dernier par huilotino le ven. mars 27, 2009 2:21 am, modifié 1 fois.
Mes buches n'ont pas de trou au mileu, par contre ce sont des "rondelles" de buche. diamètre 100mm environs et épaisseur 2 à 10 cm.
Je récupère ca auprès d'un fabricant d'escalier qui a investi dans un machine pour recycler la sciure.
Meme à l'achat le cout est faible (3€ pour un sac d'une 20aine de kilo).
