Récupérateur sur les fumées
Messagepar gallo.jean_paul » Mer Sep 15, 2010 20:02 pm
Salut Michel, tous :-D
Me voila bien prévenu, :cry: pas de récupération de chaleur dans le conduit.. sinon .. c'est comme ci j'avais pas d'assurance incendie quoi!!
Bon je vais voir, il faut que je me grouille, le bois est sec et toujours
pas de poel de monté, je sens que je vais me faire appeler Léon.
Merci a tous pour les réponses
jean paul
Modifié en dernier par gallo.jean_paul le Mer Sep 15, 2010 23:20 pm, modifié 2 fois.
Tout est dans l'équilibre.
3 capteurs + ballon de 400l
Avatar de l’utilisateur
gallo.jean_paul
Messagepar thermitch » Mer Sep 15, 2010 21:19 pm
Rien de perdu, ce n'est pas le conduit le plus intéressant 8-)
En fait c'est ta hotte le point stratégique : c'est là que ça va chauffer dur et qu'il faut que tu récupères la chaleur pour la répartir là-haut.
Tu sais comment faire une bonne hotte ? la décompression ça te parle ?
Qu'est-ce qui t'embêtes dans le fait de passer à côté du conduit ?
Le trou dans la dalle, l'esthétique ?
Pour ce qui est du pulseur, ventilo qui pousse, qui tire ... je ne suis pas spécialiste en aéraulique mais je constate juste que tout les pulseurs sont à aubes (comme dit Rémi mais je ne sais pas ce qu'est "à action")
Ils tirent l'air de la hotte et poussent dans les pièces.
Je ne sais pas si tu as déjà le matos mais je peux te livrer mon expérience de l'an passé.
J'avais prix un kit "pas très cher" chez Castoche, deux mois après le thermostat à rendu l'âme.
Je me le change et ... trois semaine après c'est le moteur :-x
Du coup, garantie et compagnie ... je dois m'en passer pendant trois semaines :twisted:
Au lieu de ma cailler ou de griller du fioul, je vais faire un tour chez BricDep et je trouve mon bonheur encore moins cher.
Zéro problème de toute la fin de saison.
- le caisson est cette fois totalement isolé
- au lieu d'être un moteur/turbine monobloc, c'est un accouplement séparable
- cerise sur le gâteau, le moteur est doté de son propre ventilo de refroidissement
=> je pense que j'ai touché là un matos moins mauvais ;-)
Messagepar gallo.jean_paul » Mer Sep 15, 2010 23:55 pm
Le trou dans la dalle, tu parles d'un bazard et la tapisserie de la
chambre du haut, la poussière partout. La je crois que ça finira comme une fois chez toi avec le balai..pas sur la tète.. pas sur la t...(trop tard) :lol: :lol:
Le solaire quand on a un peu d'expérience est beaucoup plus simple et en plus pas de corvée de bois (heureusement que l'ai gratuit).L'année
prochaine je me remet au solaire 22m2 de capteurs les arbres qui dérangent, ils ont été abattu et chaufferont la maison:cry: . Donc vous voyez je suis toujours dans les économies d'énergies
Mais je vais aller voir du coté de bricho machin
merci Michel et a plus jean paul
Modifié en dernier par gallo.jean_paul le Mer Sep 15, 2010 23:57 pm, modifié 1 fois.
gallo.jean_paul
Messagepar m_you49 » Jeu Sep 16, 2010 15:59 pm
Ce que j'ai chez moi depuis + de 25 ans et que j'ai transmis à Jean Paul : http://m.you.free.fr/cheminee.html (époque Cromagnon : pas de norme ?)
Modifié en dernier par m_you49 le Jeu Sep 16, 2010 15:59 pm, modifié 1 fois.
Messagepar thermitch » Jeu Sep 16, 2010 20:00 pm
Salut Michel :grin:
A voir ton schéma, il semble que tu aies monté des cloisons autour de ton conduit. D'ailleurs tu appelles "ça" conduit et habillage
Ton conduit serait un tuyau rigide simple.
Je me trompe ?
Si c'est ça, ce n'est pas du tout la même chose et parfaitement valable.
Seul le conduit simple serait aujourd'hui proscrit au profit d'un conduit double enveloppe isolé ... because condensation ;-)
Messagepar m_you49 » Ven Sep 17, 2010 8:16 am
[quote="thermitch"]Salut Michel. A voir ton schéma, il semble que tu aies monté des cloisons autour de ton conduit. D'ailleurs tu appelles "ça" conduit et habillage Ton conduit serait un tuyau rigide simple.
Je me trompe ?
Seul le conduit simple serait aujourd'hui proscrit au profit d'un conduit double enveloppe isolé ... because condensation ;-)[/quote]
Dans la partie rez de chaussée, la récup se fait autour du foyer fermé et du conduit de fumée en inox annelé qui passe dans la hotte (en placo double épaisseur sur armature). Le ventilo est commandé par un classique thermostat à bulbe dans la hotte réglé à 30°C.
A l'étage, le conduit est en boisseau terre cuite double épaisseur, et l'air chaud piégé dans l'habillage placo circule par convection naturelle (grille haute et basse).
Ça a fonctionné 2 hivers sans habillage (rez de chaussée et étage) le temps que j'aménage tout l'étage . Ça chauffait beaucoup mieux le salon au rez de chaussée (rayonnement), mais maintenant, la chaleur est beaucoup mieux répartie.
Pour ce qui est d'un caisson de soufflage, une simple VMC à pousser l'air avec un thermostat de récup doit faire l'affaire. La solution du répartiteur tout fait en galva est sans doute plus sérieuse: http://www.brisach.com/fr/cheminee/repa ... _air_chaud
Messagepar ASTF11 » Dim Oct 03, 2010 10:23 am
j ai trouve cela:http://www.kratki.eu/index.php?cPath=127
140e seulement +port
systeme en perpetuel amelioration ecs +chauffage solairecapt plan vieux et poele HUNTER 14 a bois avec bouilleur
recemment acqisition d un capt a tubes 15x47x180cm china_made
systeme en parapluie 2 circuits 1 ecs+bois autre ecs +5radiateurs
ASTF11
Messagepar gandhi » Dim Oct 03, 2010 21:17 pm
bonjour a tous,
c'est mieux que ce que j'espérais trouver .
j'etait partie sur un serpentin noyer dans du plâtre sur les trois face arrière du poele sans vraiment connaitre le rendement.mais la 75 % de rendement sur le gros modèle hexagonal, ça me parait plutôt pas mal et comme mon poele est un peux vieux, rien ne m'empêche de le changer plus tard alors qu'avec mon idée ce n'etait pas le cas
.et en plus en s'appliquant on peux le fabriquer sois même 8-)
ça ma plait bien, merci
gandhi
Messagepar m_you49 » Dim Oct 03, 2010 21:35 pm
Une doc sur les groupe d'air chaud : http://www.poujoulat.fr/pro_societe_rep ... onfort.asp
J'ai vu une promo d'un 300m3/h dans un mag de bricolage : 79,90€, sans les accessoires.
Messagepar gallo.jean_paul » Sam Oct 30, 2010 21:41 pm
Bonsoir a tous,
Voila le résultat aujourd'hui, reste a automatiser la ventilation en fonction
de la chaleur du poèle et de trouver la bonne place a la sonde.
Voir le C.R. sur le site dans en pratique.
Mise a jour le 11 04 2011
jean paul
Modifié en dernier par gallo.jean_paul le Lun Oct 31, 2011 1:09 am, modifié 12 fois.
gallo.jean_paul
Précédente
Retourner vers Bois Bûche
Qui est en ligne
cron
