Réparation réfractaire chaudière bois
LPF
Message par LPF »
Je viens de récupérer (moyennant quelques litres de sueur de manutention) une chaudière Pergé, modèle MC 5-20 (20 kW donc). Elle sera raccordée à un ballon de 1000 l (appoint solaire prévu ultérieurement quand la toiture sera en état, et les finances aussi!).
C'est une chaudière à conception particulière, en ce sens que la partie basse du foyer comprend des tubes noyés dans le béton réfractaire. En théorie, ça permet de garder des zones de combustion plus chaudes (moins de condensation), le réfractaire montant à 500°C en fonctionnement.
Sauf que là, le réfractaire s'est "écaillé" par endroits, et qu'on voit les tubes. Heureusement, ils sont totalement intacts et pas du tout corrodés. J'ai bien l'intention de tenter de réparer le réfractaire, quand on voit le prix du foyer bas neuf en pièce détachée (quasiment le prix de la chaudière neuve! :schock: ).
Je penche pour du mortier réfractaire "tout fait", mais comme je n'y connais pas des masses en mortier/béton réfractaire (le pas réfractaire, beaucoup plus :-D ), je suis preneur de tout conseil/idée/astuce...
A vot'bon coeur! :-)
Je dis peut être une bêtise, et ne suis pas sur du tout de l'info.
D'habitude quant c'est le cas je m'abstiens :roll:
Dans les blocs de béton réfractaire normalement le béton fait un tout, un seul bloc qui réagit pareil à la chaleur.
Quant une pièce réfractaire dans un foyer lâche on la change :sad:
Le risque est que ta "rustine" ne réagisse pas pareil que le "reste" donc fasse des fissures.
Pour la résistance de ta réparation faudrait que ton ajout soit conséquent.
Éventuellement dégager toutes la surface en contact avec le feu pour faire une d'un seul tenant, comme un couvercle. En cas de fissure elle se fera dessous entre les deux "blocs" et pas sur le dessus .
Sinon pourrais tu mettre du sable réfractaire et une plaque en fonte dessus, l'avantage tuyau protégé et pas de fissures à craindre.
J’espère que quelqu’un d'autre sera plus compétent que moi pour te répondre :-D
Ne pas oublier que "les conseilleurs ne sont pas les payeurs"
LPF
Message par LPF »
Ah mais leurs foyers, même neufs, se fissurent et, dixit leur doc technique "c'est normal".
Vu la forme en U (fermé en face arrière, en plus!) de leur bas de foyer, et les variations d'épaisseur du béton réfractaire (armé, tout de même, et avec deux nervures), c'est évident qu'il fissure, les contraintes thermiques sont variables.
Et les "rustines" seront conséquentes (y'a environ 2cm à remettre par endroits).
Mais c'est juste que je cherche à maximiser l'accroche des "rustines" avec l'existant, pour pas que ça se décolle après 15 jours d'utilisation.
C'est bien cela le Pb l'accroche de la rustine :sad:
Un "petit" bout ne tiendras pas, les résines d'accrochage tiennent elle 500°c ?
j'ai des doutes :cry:
Les mastic "prévue" pour aussi, d'ou ma proposition de faire une "grosse" rustine :roll:
Si quelqu'un en connait un peu plus sur le sujet ce serait sympa de répondre, soyez pas timide :-D
jyf82
Message par jyf82 »
e penche pour du mortier réfractaire "tout fait", mais comme je n'y connais pas des masses en mortier/béton réfractaire (le pas réfractaire, beaucoup plus Très content ), je suis preneur de tout conseil/idée/astuce...
- Il faut trouver un mortier réfractaire ( ciment fondu + chamotte) qui tient
à 1200°C.
- Voir par exemple chez www.pharmabat.fr/FICHE/MORTIERREFRACT.pdf.
- Nettoyage à la brosse métallique et humidifier un max avant ragréage.
- Mettre un chiffon humide sur les "rustines"pour avoir un séchage lent.
- Mise en température progressive.
LPF
Message par LPF »
Ah bah si vous voulez des nouvelles de mes réparations: ça tient! :cool:
Disons, les réparations les plus importantes (là où y'avait les tubes devenus apparents) tiennent, ça décolle pas.
Là où ça a décollé, c'est:
- au fond, mais c'était une fine couche juste parce que le réfractaire était un peu "bouffé", mais bon, c'était plus de la déco qu'autre chose;
- sur 3 nervures sur 4 (me demandez pas pourquoi la 4ème tient!) qui servent en fait à laisser toujours un passage d'air sur le coté des bûches qui se "colleraient" aux parois. Bon, y'a pas mort d'homme, et vu le différentiel d'épaisseur, je me doutais de la frottée.
Sinon: ça chauffe! :-D
ventura
Message par ventura »
J'ai réparré ma chaudiere bois avec du cermicole blanc, c'est un produit réfractaire à la chaleur, cela fait 5 ans.
Retourner vers « Bois Bûche »
