CESI + chaudiere bois
Lanjer
Message par Lanjer »
Apres de longues reflexions je pense avoir fige les principes chauffage et ECS de notre maison dont la renovation debute prochainement.
Maison 200 m2 (maison pierre 70 m2 au sol sur 2 niveaux) + extension ossature bois 60 m2. Maison situee proche Pau exposition Sud sur coteaux.
Chauffage au sol au RdC alimente par chaudiere bois 20 kW (bois gratuit sur la propriete) avec hydro accu de 1500 a 2000 l
Installation CESI pour fourniture eau chaude afin de supprimer la contrainte chargement bois durant 5 a 6 mois l'annee
Questions:
1) Sachant que j'ai le bois gratuitement, le plus simple et le plus economique n'est il pas d'avoit le CESI totalement independant de l'installation chauffage ?
2) Dans le cas contraire vers quel type d'architecture puis je me tourner ? (1 ballon DE pour bois et solaire equipe d'un preparateur ECS + 1 ballon tampon ou autre...)
Merci de vos eclairages
Phytoépuration
Bienvenu à toi sur le site. Tu trouveras ton bonheur.
As-tu consulté les réalisations qui sont en ligne ?
Il y a celle de Olivier que tu peux voir fonctionner en direct.
Elle correspond aussi à ton futur projet.
http://www.apper-solaire.org/?Kaelin
Bonne continuation.
valtrede
Message par valtrede »
Bonjour et bienvenue,
Dans ton cas, pas de chauffage donc une instal simple comme le 2eme schéma de cette fiche: http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf devrait convenir.
superplombier
Message par superplombier »
je suis d'accord avec valtrede, pour l'avoir fait plusieurs fois chez des client, je préconise ballon 3 énergies, serpentin bas solaire, serpentin haut appoint bois, et résistance électrique pour les petits appoints en été lorsque qu'il fait 3 jours d'orage et que de mettre la chaudière en route pour si peu n'est pas bon
Lanjer
Merci a vous pour votre reactivite d'eclairage !!
Si je comprends bien vous me preconisez de partir sur un schema du type:
1 ballon DE + RE (300 l + 2 GM Tinox pour 4 pers + alimentation MAL et MAV est il un bon dimensionnement ou un peu court ?)
1 ballon accu sans echangeur (1500 l pour une chaudiere buche de 20 KW et chambre de remplissage de 140 l a priori pour le moment dans l'attente de l'etude thermique afin de connaitre les deperditions quotidiennes)
C'est bien cela ou je dois encore potasser le sujet ?...
Merci encore
Jerome
Phytoépuration
LPF
Message par LPF »
A vue de nez, j'aurais tendance à prendre un 400 litres pour le ballon. 50 l/jour.personne le tout fois 2 pour l'autonomie.
Lanjer
Je partage assez ta remarque. Dans ce cas de figure 2 x GM Tinox sont ils toujours suffisants ?
Priorite a l'eau chaude des l'arret de la chaudiere (fin Avril a fin Septembre)donc quelle inclinaison optimale ? 30 deg ? A noter que l'orientation sera plein Sud.
Quid de la protection surchauffe ?
Phytoépuration
superplombier
plutot 400 litres surtout quand tu es en appoint bois et surtout electrique la tu as 200 litres avec un de 300 que 150, souvent les personnes ne pensent pas à l'hiver
Lanjer
Heu...Superplombier je ne comprends pas vraiment ta remarque ??
Le mode electrique ne sera vraiment pas priviligie (petit pb philosophique me concernant !) mais plutot une petite demi charge de la chaudiere bois si necessaire.
Phytoépuration
superplombier
mettons le 14 juillet 3 jopurs de pluie, remettre en route une chaudiere bois pour si peu tres delicat et disproportionné, donc resistance en route ( 3 jours pas énorme) là tu n'as plus que 200 litres
Lanjer
On fera qques efforts philosophique...
2 x GM Tinox sont ils toujours suffisants pour 400 l dans le 64 ou faut il en rajouter un 3 eme ?
Quelle inclinaison favoriser pour la periode Mai / Septembre ?
Phytoépuration
valtrede
Essaie de faire joujou avec calsol: http://ines.solaire.free.fr/ecs_1.php
Pour ma part 2 GM tinox me semble correct, une résistance électrique pour 2 ou 3 fois 2/3 jours en été aussi.
Lanjer
Merci pour cette application. Il semble en effet que 4.5 m2 soit suffisant. J'avais un peu mis de cote que le besoin en surface est lie a la conso et non pas au volume stocke !
Je demanderai ulterieurement a Pierre de me verifier le dimensionnement et en particulier l'inclinaison pour eviter les surchauffes en ete.
Merci a toi
Y-a-t-il sur le site des retours d'experiences sur l'utilisation d'une chaudiere bois Vigas ?
Phytoépuration
[quote="Lanjer"]
Y-a-t-il sur le site des retours d'experiences sur l'utilisation d'une chaudiere bois Vigas ?[/quote]
Bjr,
Je devrais en faire installer une d'ici 1 mois. Donc pas encore de retour perso mais j'ai pas mal lu avant de me décider sur la marque.
On revient à l'installation d'Olivier pour la chaudière bois VIGAS.
Retourner vers « Bois Bûche »
