CESI + chaudiere bois
Modérateurs : monteric, ametpierre, ramses, Balajol
Re: CESI + chaudiere bois
Bjr,
1 - 250L c'est un peu faible. Il faudrait 300l mini. Rajoute un 2eme VE de 50L.
2-Quel pression de gonflage as tu mis ds ton VE ?
pkoi ?
tu sais pas ?
tu t'es pas posé la question ?
3- a combien as tu "gonflé" ton circuit a froid ?
4- quelle est la valeur de tarage de ta soupape de sécurité ?
pkoi ?
tu sais pas ?
- Lanjer
Alors Thierry...
J'ai en effet fait confiance à mon fournisseur SD pour ce vase.
C'est vrai je n'ai pas vérifié....
Ma soupape est celle du bloc Caleffi taré à 3 bars.
A froid j'ai mis 1 bar. Si pas de purge alors la soupape cracherait.
C'est vrai que selon la règle des 1/10 je suis court en VE mais si tu regardes le calcul théorique (coeff dilation eau, etc...) alors le besoin est moindre.
Je pense que je n'ai pas grand chose dans ce VE...
La variation devrait être de ?
Phytoépuration
Phytoépuration
- ventura
Chez GITRAL avec un vase d'expansion de 250 litres sur le tableau de sélection rapide il préconise pour un volume de 3162 l une pression de prés gonflage de 1,5 bar avec une variation de 94 litres d'expansion .
A froid vérifier la pression de prés gonflage.(circuit chauffage à Pression atmosphérique) 1,5 bar pour le vase d'expansion
Toujours pour un vase de 250 litres avec 2 bars de prés gonflage le volume préconisé 2108 litres , avec le volume d'expansion de 62,5 litres
- Lanjer
Merci pour ces clarifs. Mon 250 devrait donc passer avec 1.5 bars de précharge. J'ai tenté de me raccorder avec un gonfleur à pied. Le raccord n'est pas adapté. Une idée ?
Ensuite regonfler à l'air alors qu'il est chargé azote ? La membrane devient plus poreuse à l'air qu'à l'azote ?
Phytoépuration
Phytoépuration
Il faut surtout débrancher ton VE du circuit hydraulique pr le mettre en pression. Il faut aussi qu'il soit vide d'eau ...
une fois que ton VE est a 1.5bars d'air, tu le rebranches au circuit hydraulique et tu remplis d'eau jusqu’à 1.5 bar.
perso j'ai 1500L de BT + 100L ds les radia. J'ai un VE de 150L.
1.5 bar a froid (20°C) et 2.7 bars à chaud (90°C).
Tu vois il me reste pas grand chose comme marge
quelles sont tes T° a froid et a chaud ?
Ps: le calcul c'est bien la mesure c'est plus sûr
Bonsoir tous,
En utilisant la Procédure décrite sur cette fiche, il est possible de contrôler le vase sans le démonter.
L'erreur de mesure est la hauteur Manométrique de l'installation , acceptable dans la plupart des cas .
Citation:"Si la pression du vase est à zéro aussi, regonfler, si en gonflant l’aiguille du
manomètre ne bouge pas et reste à zéro, mettre de suite la pression voulue, puis
remettre l’installation en pression"
Ce manomètre est bien entendu celui de l'installation pas celui du gonfleur.
- Lanjer
Ben oui mon VE était pré chargé à 3 bars
Ça ne pouvait pas très bien marcher... en fait comme si mon vase n'existait pas.
Je partais du principe que la précharge était systématiquement 1.5 bars et bien non. 3 bars + et à ajuster en fonction du réseau.
Purgé à 1.5 bars ce jour et chaudière bois charge en cours. P=1.7 actuellement. Impec. Je vais devoir maintenant laisser refroidir l'ensemble au plus proche de la température "à froid" pour précharger mon circuit à 1.5 bars.
Je peux maintenant ranger mes tuyaux !
Jérôme
Jérôme
Phytoépuration
Phytoépuration
Ah ben oui forcément, "ça dépend, ça dépasse"
- pierre1911
Encore un super fil. Lire l'historique d'une installation est extrêmement formateur; le parcours pour la concevoir puis la réaliser déboires inclus, donne des information précieuses.
Cela me fait vraiment poser question sur la pertinence d'une chaudière bois sur mon installation qui semble beaucoup plus efficace que mon insert.
http://www.pierre1911.fr
- Lanjer
Ah ben là il n'y a pas photo !!
Pour avoir habiter une maison chauffée avec un insert dans laquelle j'avais installé un système de récup d'air chaud par les combles et maintenant une maison rénovée en pierre avec une extension en OB je sais de quoi je parle.
Le rendement d'un insert doit être autour de 70 % (à confirmer) et une chaudière à gazéification et de l'ordre de 85/90% (c'est simple tu produis très peu de cendre).
Bref ce type de chaudière est très loin de celle de nos grands parents et fonctionne à merveille dès lors qu'elle est associée à un ballon tampon bien sur.
Alors en effet pose toi les bonnes questions !
Phytoépuration
Phytoépuration
- Lanjer
Un oubli...
Je vois que tu es sur Lyon, peut être Le british acceptera de te faire visiter son install Vigas. Il est en passe de devenir le commercial Vigas pour l'Europe de l'Ouest !
Je suis trop loin pour toi sauf si tu viens skier dans les Pyrénées !
Jérôme
Jérôme
Phytoépuration
Phytoépuration
Bsoir,,
je vois que mon post est passé à la trappe (c'est encore un court jus a cause d'un MO pas aux normes ca
Je disais à Pierre que la chaudière bois buches c'est génial. Mais de toute façon il connait bien la maison et il sait qu'il peut venir voir et essayer quand il veut
- Lanjer
Mon installation CESI + chaudière bois buche fonctionne à merveille. Cependant je suis encore en manuel sur mes deux vannes mélangeuses et il me reste donc à câbler tout cela sur un régulateur RVP 331 Siemens. Rien de bien compliqué dans ça, c'est du classique.
2 zones plancher chauffant donc 2 sondes d'ambiance, 2 circulateurs, 2 sonde départ PC et 1 sonde extérieure.
Mes vannes mélangeuses sont motorisées avec des SQK34 Siemens.
J'ai cependant une interrogation concernant le câblage.
En effet soit je me raccorde sur les bornes N et Y1 ou N et Y2 des SQK34. Il semble que cela soit lié au sens de rotation. La doc n'est pas très claire sur le sujet.
Y-a-t-il un connaisseur de ce matériel qui pourrait m'éclairer ?
Jé
Jé
Phytoépuration
Phytoépuration
Salut Jérôme,
ah ben les 2 mon capitaine !
Il faut câbler Y1 et N et Y2. il faut bien que ta vanne puisse tourner ds les 2 sens.
p8 ici: http://www.welem.com/boutique/doc/Regul ... yWelem.pdf
Bonsoir (Jour) Tous,
Côté Actionneur:
https://www.siemens.be/cmc/upload/cms/d ... ..._FR.pdf
Cdt
Côté Actionneur:
Cdt
