CESI + chaudiere bois
- Lanjer
Re: CESI + chaudiere bois
Merci à vous !
Ben oui il faut lire les notices avec plus d'attention...
Il me faut donc intervertir Y1 et Y2 entre mes deux vannes car l'une est montée avec chaudière à gauche et l'autre avec chaudière à droite.
Jé
Jé
Phytoépuration
Phytoépuration
Lanjer a écrit : Il me faut donc intervertir Y1 et Y2 entre mes deux vannes car l'une est montée avec chaudière à gauche et l'autre avec chaudière à droite.
Jé
De toute façon tu as une chance sur 2 de te planter. Faut voir lors de la mise en service
- Lanjer
C'est exactement ce que je me dit Thierry !
Bon mais là, ballon tampon froid et 55° dans le CESI car ici c'est vraiment l'été indien ! Tong et short !
Je conclurais donc dès la prochaine chauffe de la chaudière quand le froid va débarquer.
Jé
Jé
Phytoépuration
Phytoépuration
- Lanjer
Je recherche un connaisseur des régulations SIEMENS de type RVP. J'ai une RVP331 et j'ai qques soucis de démarrage. J'ai vérifié mes câblages et ne vois aucune anomalie.
Rien ne se produit en auto. Pire que cela lorsque je teste les sorties relais (fonction disponible sur le RVP)...rien ne se passe
J'ai un petit icône à l'écran dont la signification ne semble pas être présentée dans la doc
J'en ai marre de jouer avec mes vannes mélangeuses en manuel
Jé
Jé
Phytoépuration
Phytoépuration
Oulà, ca sent le Maxisun tout ca
un peu de teasing, quoi
- Lanjer
Oui Thierry je sais que cela aurait été ma solution. Ce sera le prochain chantier... Mais avant j'ai la terrasse à faire, j'oubliais j'ai aussi de la tapisserie, et puis j'ai aussi un mur à monter en briquettes ! et puis et puis...
Bon y-a-t-il un champion des RVP Siemens ? Parce que là je sèche... Pas d'action sur mes vannes ni sur mes circulateurs. Le test des sortie relais ne donne rien même si j'entends bien les relais claquer dans le RVP. Bizarre non ?
Jé
Jé
Phytoépuration
Phytoépuration
tu as bien relié F1 F2 F3 F4 F6 et F7 à la phase ?
je suppose que oui mais on sait jamais ...
- Lanjer
Mal supposé...
Bingo Thierry !
J'ai cherché le smiley bonnet d'âne mais il n'existe pas...
Tellement persuadé que la phase était reprise en interne sur la carte du RVP que je n'avais pas noté sur le plan de câblage qu'il fallait ponter les différents Fn (toute ressemblance avec ... est tout à fait fortuite) avec la phase.
Désormais les tests relais sont OK.
Pour le test en auto je vais devoir attendre car ici c'est l'été 25/26°C dans la maison si je ne baisse les stores de l'ensemble des baies vitrées
Merci encore à toi Thierry
Jé
Bingo Thierry !
Jé
Phytoépuration
Phytoépuration
- Lanjer
Afin de m'assurer du bon fonctionnement de ma sécurité chaudière, j'ai chauffé (pourtant très raisonnablement...) le bulbe au chalumeau. Alors oui la sécu fonctionne et déclenche l'arrivée d'eau froide mais...
le bulbe s'est légèrement dilaté et ne rentre désormais plus dans son fourreau !
Je vous promets que j'ai pourtant été très doux avec la chauffe...
Savez vous si l'on trouve cet élément seul (càd sans la soupape de surchauffe) ?
Jé
Jé
Phytoépuration
Phytoépuration
ah ben ca c'est ballot
euh sinon je sais pas où trouver cet élément seul. D'ailleurs pas sûr que cela soit détachable.
La dilatation est de combien ? si c'est juste 2 ou 3 dixième de mm tu peux peut être agrandir le diamètre du doigt de gant (fourreau), non ?
voir même tu refais un doigt de gant avec un tube en cuivre du "bon" diamètre.
- Ottiti
SalutLanjer a écrit :Afin de m'assurer du bon fonctionnement de ma sécurité chaudière, j'ai chauffé (pourtant très raisonnablement...) le bulbe au chalumeau. Alors oui la sécu fonctionne et déclenche l'arrivée d'eau froide mais...
l
Malheureusement ce n est pas réparable
le bulbe est relié mécaniquement à la vanne, le fluide qui est dedans est commun au deux ce n est pas une pièce rapporté
Vaut mieux faire l essai via de l eau chaude, une bête bouilloire électrique fait l affaire
ou sinon une situation réelle
J ai épongé de nombreuse fois mon sous sol, suite a des vannes mal positionnée
- Lanjer
En effet je crois que c'est cuit (comme le bulbe de ma soupape de surchauffe...) et je suis bon pour le remplacer
Jérôme
Jérôme
Phytoépuration
Phytoépuration
- Lanjer
Mes dernières modfis sont finalisées sur mon ensemble CESI+chaudière bois buches. Je viens de prendre connaissance des prix d'un inhibiteur de corrosion (réducteur d'oxygène ?) et je tousse !...
Le produit Sentinel X100 est à environ 560 euros les jerrican de 20 l. Sachant que mon circuit global (2 x ballons + chaudières + PC + radiateurs) est de l'ordre de 3000 l, la douille totale s'élève à près de 800 euros !!!
J'en appelle aux appériens pour un éclairage sur le sujet.
Amicalement,
Jérôme
Amicalement,
Jérôme
Phytoépuration
Phytoépuration
Bonsoir JEROME,
Des Références en dernière page de ce fil:
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 3&start=15
Sinon j'ai vu un antiboue-anticorrosion ecologique sans additif:
EWO activ
1000€ TTC
EWO activ
1000€ TTC
Maison RT2012 Titre V Bouilleur + SSC
