CESI + chaudiere bois
Re: CESI + chaudiere bois
Messagepar Lanjer » Ven Jan 29, 2016 2:36 am
Merci Bertrand. Je n'avais toujours pas lu ton CV. Bravo pou le boulot.
Gedelestre,
1000 euros ???
Amicalement,
Jerome
Phytoépuration
Avatar de l’utilisateur
Lanjer
Messagepar Balajol » Ven Jan 29, 2016 8:41 am
Bonjour Jérôme,
As tu vu les ref d additifs dans la dernière page du fil?
A priori les coûts sont beaucoup moindres et tu peux peut être joindre les auteurs pour leur temoignage.
Cdt
Messagepar Lanjer » Ven Jan 29, 2016 12:59 pm
Salut Bertrand,
Oui j'ai vu en effet les références proposées. Mon souci que le réseau PC a déjà été mis en eau avec le Sentinel X100 et que je me méfie des mélanges... Sans doute tous des principes actifs appartenant aux même famille mais je ne suis pas trop chaud pour jouer à l'apprenti chimiste !
J'en ai trouvé sur LBC mais à des prix encore élevé. Je vais donc patienter pour trouver la bonne occasion
Amicalement,
Jérôme
Phytoépuration
Lanjer
Messagepar Lanjer » Jeu Fév 04, 2016 19:28 pm
Bonsoir à tous,
Je cherche un appérien qui possède une régulation SIEMENS de type RVP afin d'échanger (en MP si trop spécifique SIEMENS) sur certains paramétrages. Je constate un phénomène de pompage d'une de mes vannes mélangeuses lors de la bascul le matin en horaire "confort". J'ai joué sur la proportionnelle et sur l'intégrale mais pas d'amélioration. Mes transformées de Laplace sont assez loin maintenant ! Je dois manquer un peu de méthode, à moins qu'un autre paramètre soit mal calé.
Amicalement,
Jérôme
Phytoépuration
Lanjer
Messagepar Tom_43 » Jeu Fév 04, 2016 22:05 pm
Bsoir Jérome,
la régule augmente la consigne automatiquement de + 5k lorsque tu passes du mode nuit au mode jour. Je me rappelle plus trop pr combien de temps.
Je sais pas si c'est pas ca qui la ferais pomper un peu au départ. Ca dure longtemps ou ca oscille 2 ou 3 fois et puis ca se calme ?
PS: tu as un MP
Tom_43
Messagepar Lanjer » Ven Fév 05, 2016 9:27 am
Salut Tom-43,
C'est cela, en réalité le système augmente la consigne de + X° (défini par l'utilisateur) pour passer du mode nuit au mode confort jour. Il y associe, sur la base de la loi d'eau, la nouvelle température eau PC.
Je ne crois pas que le problème vienne de là. Il me semble, à observer le phénomène, qu'il ne parvient pas à se caler sur la température d'eau souhaitée. J'ai déjà baissé le gain mais sans trop d'amélioration.
Jérôme
Phytoépuration
Lanjer
Messagepar Tom_43 » Ven Fév 05, 2016 9:55 am
Bjr,
Ca oscille longtemps ?
tu as un log de la T° départ a ce moment là ?
Tom_43
Messagepar Lanjer » Ven Fév 05, 2016 16:28 pm
L'amplitude mes de mes oscillations sont de l'ordre de 2à 3 voire 4°C et le phénomène dure certainement plus de 30 min !
Je suis donc inquiet sur la longévité de mes motorisations !
Je ne comprends pas ce phénomène
Amicalement,
Jérôme
Phytoépuration
Lanjer
Messagepar Tom_43 » Ven Fév 05, 2016 23:42 pm
ou-là ca dure effectivement très longtemps :shock:
essaye de diminuer le P presque au mini et augmente bien le I pr voir ce que cela donne ...
Tom_43
Messagepar patrick07 » Sam Fév 06, 2016 0:30 am
Bsoir Jérôme,
Je mettrais le "P" au mini, comme le dit Thierry, mais le "I" et le "D" (si réglable) à 0.
Ensuite, tu augmentes le "P" jusqu'à réapparition des oscillations.
Si les oscillations continuent même avec le "P" au mini, essaies d'augmenter le "D".
Tout ça progressivement et avec une modification toutes les 10min, pas moins.
Sinon, quelle est la distance entre la vanne et la sonde de température ?
Thierry, on a déjà débattu de tout ça "ailleurs", non ? :roll:
Messagepar Lanjer » Sam Fév 06, 2016 7:31 am
Je vais appliquer cette méthodologie. Sur ce RVP331 le régulateur est du type PI (pas de dérivée ). J'avais déjà calé l’integrale à 0 et abaissé le gain très fortement mais au mini et sans amélioration notable.
Je ou tiens au courant.
Amicalement,
Jérôme
Phytoépuration
Lanjer
Messagepar Lanjer » Sam Fév 06, 2016 7:34 am
Pour Patrick,
Ma vanne est à 3 m environ du régulateur et idem pour la sonde de température départ PC
Jérôme
Phytoépuration
Lanjer
Messagepar patrick07 » Sam Fév 06, 2016 9:52 am
Bjour,
Oui mais, la sonde de départ circuit chauffage est placée où ? Juste après la V3V, à quelques dizaines de cms, ou à plusieurs mètres ?
Ce serait bien aussi de connaître la marque et le modèle de cette vanne. Je suppose que c'est une Siemens ?
Es-tu sûr que ce sont bien des oscillations ? Cad erreur par rapport à la consigne qui passe de positive à négative sur une période constante et à amplitude décroissante.
Si non, il faudrait au contraire augmenter le gain.
Messagepar Tom_43 » Sam Fév 06, 2016 11:46 am
Bjour,
Eh oui Patrick on a déjà "bosser" la dessus ailleurs 8-) Pas facile ces histoires de régule de V3V.
Jérome, t'as pas moyen de nous tracer la courbe de T° ?
Sinon concernant le I on a un point de vue "divergent" avec Patrick alors tu essayes avec le I a 0 et puis après avec un I très élevé tout en gardant un P au mini et tu nous dis kôa. perso je pense qu'il faut faire une modif toutes les 30 mins pas plus. Sinon on a pas le temps de voir l'effet.
De plus comme dit Patrick il nous faudrait le modèle de la V3V et de son moteur et la distance entre la V3V et la sonde de T° de départ chauffage...
amitiés,
Tom_43
Messagepar Lanjer » Sam Fév 06, 2016 12:08 pm
Alors qques infos complémentaire:
Distance entre régulateur et vanne mélangeuses et régulateur et sonde départ, environ 3 m.
Mes vannes mélangeuses sont les Siemens SQK34.00 + VBI 31.25. Le cycle de O/F est de 135 s
Rien sous la main pour logger la température actuellement
Par ailleurs les unités m'interpellent un peu:
La bande P de la régulation (Xp) est exprimée en °C et l'intervalle de réglage va de 1 à 100 °C
Le temps d'intégration (Tn) est exprimé en s et l'intervalle de réglage va de 10 à 873 s
Je n'ai pas replongé dans mes bouquin de régulation avec notre ami Laplace qui a pondu ses transformées mais je serais tenté de dire que le P et le I devrait être sans unité ? Non ?
Bon aujourd’hui tout au mini et ça pompe plein pot !
Amicalement,
Jérôme
Phytoépuration
Lanjer
PrécédenteSuivante
Retourner vers Bois Bûche
Qui est en ligne
cron
