[quote="Bonoeil"] dérouler de la LDV en 2000 mm cela ne vaut plus très cher maintenant.[/quote]
Il y a une coquille 2000 mm ça fait 2 mètres
Effectivement depuis que j'ai isolé correctement ma dalle béton
j ai gagne pas loin de 30% de ma conso de fioul
même si cet hivers et moins froid que l'année dernière l'effet est là
Si on surfe sur les promos cela se trouve pas trop cher
J ai fait un mixage de produit suivant les disponibilité et l'endroit de pose, laine de verre ou de roche en rouleau , plaque ou flocon
Mon épaisseur varie de 240 a 440 mm par endroit.
Problème sur installation bois buche
- youn260
j'ai tout relu depuis le début
_ isolation
admettons que les plafonds sont assez isolés par le fourrage
si c'est une dalle béton il faut etre sur que tout est couvert par au moins 50cm de fourrage ce qui m'étonnerait!!
par contre vous dites" parois en parpaings et petites pièces"
la c'est grave car pour avoir le ressenti a 19° il doit falloir chauffer a 24...25°
_ecs
sur l'eau chaude en thermosiphon par contre un dispositif qui coupe ou ralenti le thermosiphon quand le ballon a atteint la température souhaité
c'est une belle installation de chauffage y a pas grand chose a gagner en la modifiant
la je dirais que la seule solution c'est l'ITE et rien que l'ITE
de plus elle a l'avantage de ne rien changer aux habitudes des habitants de la maison mème si les murs sont disparatres il y a une solution
et ça peut se faire mème avec des bottes de pailles!!!!!!!!!!!!!!!
et en plus si vous etes charpentier montrez votre savoir faire la maison n'en
sera que plus belle
_ isolation
_ecs
sera que plus belle
Modifié en dernier par youn260 le dim. janv. 05, 2014 12:16 pm, modifié 1 fois.
Je reviens là dessus.
Des régules fines peuvent améliorer les choses si c'est la seule solution qui reste, mais faudra pas s'attendre à des miracles.
Bon courage quand même pour trouver des solutions.
Des fenêtres DV avec ce genre de mur, ça aide un peu mais guère.Les murs par contre eux sont en parpaings sans isolation intérieure ni extérieure.
- youn260
re
en plus je vais vous dire......................................................
a 60 ans vos parents ne sont pas des vieillards (plusieurs d'entre nous ont dépassé cet age) ils peuvent bien comprendre qu'il faut faire qqchose
ils ont encore 30 ans peut etre devant eux
il faut qu'ils se prennent en charge
dans 10 ans ils auront pas envie d'aller faire 35 steres de bois tous les ans
il faudra les acheter
bon vous me direz ça couteras moins cher que la maison de retraite!!!!!!!!!!!!!!
il faut surtout les faire réagir
Oui Ottiti j'ai ripé sur mon clavier ;)
et on reste jeune avec des projets dans la tête, je le vois avec différentes personnes plus agées que moi que je cotois.a 60 ans vos parents ne sont pas des vieillards
Modifié en dernier par Bonoeil le dim. janv. 05, 2014 17:44 pm, modifié 1 fois.
- kéké
Bonjour jerem.mc73,
je rejoint ceux qui disent isolation, cependant, il faudrait tout de même effectuer quelques mesures pour certifier que la chaudière fonctionne correctement, le plus simple étant de la faire vérifier par un professionnel.
Ensuite, si elle ne fonctionne pas correctement, réparer / régler pour que la production calorifique nominale soit obtenue.
Si elle fonctionne correctement, je ne vois pas d'autre solution que de diminuer la consommation d'énergie en
- isolant tous les tuyaux hors locaux chauffés
- posant des vannes thermostatiques dans les locaux trop chauds si il y en a (ça ne sert à rien si les pièces sont froides, les vannes ne se fermeront pas !)
- isolant les plafonds où c'est possible (pas d'isolation mince, c'est chère et pas efficace)
- vérifiant qu'il n'y ai pas de fuite d'air (mur, plafond etc ...)
Il n'y a pas de miracle, la chaleur produite sort quelque part, il faut chercher méthodiquement et corriger les défauts.
Les radiateurs sont-ils tous chauds, en haut, en bas ?
Une méthode, peut être, fermer tous les radiateurs et observer, les stocks se chargent-ils ? en ouvrant le radiateur le plus éloigné, la chaleur arrive-t-elle vite ? Combien de radiateurs peuvent être ouvert en équilibrant le stock (pas de charge ni décharge) ?
Tâtonner, sentir le fonctionnement de l'installation, donner des infos sur le forum, une idée viendra peut être à l'un de nous.
Olivier
http://www.open-dream.org
http://solaire.open-dream.org
Olivier
