Prise d'air en Zinc
Je viens d' acquérir un poêle a bois Supra Hanook
Celui ci est étanche et peut bénéficier d'une prise d'air externe
Puis je la réaliser en tube de gouttière en zinc ???
J ai pris un tube de 100 j'ai enlevé une bande de 1 cm sur la longueur je l'ai enroulé et je vais le positionner avec un collier inox
La fusion étant a 420°c et c'est une prise d'air
Merci à vous de m’éclairer sur ce point
Il y a t il un risque ?
Modifié en dernier par Ottiti le jeu. janv. 30, 2014 20:10 pm, modifié 1 fois.
AD 44
Message par AD 44 »
Pas spécialiste de la chose,
Cependant nous avons nous aussi un poële avec raccordement sur l'air extérieur.
Ce que j'ai pu constater, c'est que la T° du foyer dépasse les 320° ( T° max du thermo infrarouge), le vendeur (qui paraissait maîtriser le sujet) me disait que le foyer d'un appareil double combustion atteignait 400°.
Voilà pour la théorie qui (chez moi semble être corroborer par la pratique).
Maintenant, bon, j'ai aussi fais quelques relevés autour du poële et je n'ai jamais constaté de T° dépassant les 180-190° sur la structure fonte proche du foyer. Et pourtant, je brûle à feu très vif pour charger un max le poële.
Il est vrai que c'est un appareil un peu différent (squelette fonte et tout le reste en stéatite), ce qui lisse la montée en T°. Mais, même quand la pierre est saturée je n'ai jamais atteint plus 200° au point le plus chaud.
Ce point est situé sur le départ des fumées, c'est à dire en partie haute du foyer.
En somme (personnellement) , sous le foyer, ton montage zinc ne m'inquiète pas concernant la fusion .
Après, y a le coefficient de dilatation du zinc qui est un "peu" plus important que celui de l'alu par exemple...là...?!?!
D'autres membres auront peut être un avis différent.
P.S : si jamais la T° passe les 400° à l'endroit où ton zinc est raccordé , compose le 18 très rapidement et éloigne très vite tout ce qui pourrait se trouver à proximité.
Modifié en dernier par AD 44 le jeu. janv. 30, 2014 21:46 pm, modifié 6 fois.
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
Je ne pense pas que cette prise d'air atteigne de telle température
Je craignais plutôt un risque d’émanation de quelque chose ou une réaction chimique ou autres ??
On nous inquiétés avec tellement de choses que l'on deviens un peu parano a force:roll:
Ne connaissant pas les inconvenient du zinc je préféré demander à la communauté
De plus c'est super facile a réaliser et pas trop cher
donc si c'est sans risques c'est interessant
Modifié en dernier par Ottiti le jeu. janv. 30, 2014 21:10 pm, modifié 1 fois.
AD 44
Message par AD 44 »
[quote="Ottiti"]Je ne pense pas que cette prise d'air atteigne de telle température[/quote]
En effet, je ne te le souhaite pas :roll:
[referp=102139;quote="Ottiti"]Je craignais plutôt un risque d’émanation de quelque chose ou une réaction chimique ou autres ??[/quote]
là ... j'en sais rien! Je passe la main!
Modifié en dernier par AD 44 le jeu. janv. 30, 2014 21:12 pm, modifié 1 fois.
PV 930Wc auto-conso
AD 44
Message par AD 44 »
re,
De plus (en matant tes photos) la chambre de combustion parait "immense", ce qui (normalement) limite la montée en T°.
(Peut être me trompe-je :oops: ).
Modifié en dernier par AD 44 le jeu. janv. 30, 2014 21:20 pm, modifié 1 fois.
PV 930Wc auto-conso
GAINDE
Message par GAINDE »
Pour moi, d'après la photo je vois un morceau de gouttière galvanisée.
Acier recouvert de zinc(oxyde)
le zinc est plus terne mais je me trompe peut être;
est tu sur que c'est en zinc?
Sinon pas de problème, ai déjà vu des tuyaux en galva sur des poêles rougir.
(Bon c’est pas rassurant)
Amitiés Ensoleillées
Mon Projet
Salut tous.
Je pense aussi à de la tôle galva (acier + zinc il me semble). Pas l'impression qu'il y a des risques, c'est pas un conduit de fumée. C'est de l'air frais qui arrive, alors ...
youn260
Message par youn260 »
de toutes façons y pas grands risques d'essayer
si on faisait toujours tout de travers!!
y 9 chances sur 10 que ce soit bon
AD 44
Message par AD 44 »
re ( :oops: )
Sinon, t'as pas pu faire autrement concernant le conduit de fumées (pour le tirage et la facilité de décalaminage)?
Coude vertical à 90 et coude horizontal à 45 et (je suppose derrière la cloison) un autre coude à 90 pour la remontée en toiture.
Modifié en dernier par AD 44 le jeu. janv. 30, 2014 23:06 pm, modifié 2 fois.
PV 930Wc auto-conso
troglo
Message par troglo »
Et puis comme comme le dit m_you, c'est l'arrivée d'air frais, donc cet air va refroidir le tuyau.
Jérôme
[quote="AD 44"]re ( :oops: )
Coude vertical à 90 et coude horizontal à 45 et (je suppose derrière la cloison) un autre coude à 90 pour la remontée en toiture.[/quote]
Salut à vous
C est du zinc neuf donc tous brillant , pas du galva messieurs :cool:
Pour les coude seul le 45 aurait pu être évité
tous les autres sont obligatoire le conduit étant dans le mur 8-)
Le conduit de cheminé est tubé inox rigide et le conduit du poêle arrive sur un "Té" soudé
J ai donc 90 + 45 + Té
Les tubes sont démontables donc pas de soucis pour le nettoyage
SAUF le "paramètre féminin" bien sur :roll:
Le coude à 45 c'est aussi un soucis du paramètre déjà cité :lol:
Merci pour vos avis
donc ceux qui ont des poêles étanche pourrons utiliser la même ruse
C est facile et pas trop cher
[quote="Ottiti"]
C'est du zinc neuf donc tout brillant , pas du galva messieurs[/quote]Teste avec un aimant. Si ça colle c'est ferraille + galva. Sinon, c'est tout bon.
J ai refait mes gouttières en Zinc et c'est une chute
C est assez mou se découpe facilement à la pince et ce n'est pas aimanté :cool:
Je vous l'affirme c'est du zinc pas du galva :-D
N ayant pas le coup de main pour le souder j ai utilisé un silicone spécial donc toutes mes gouttières et descentes sont collé :cool:
Au pire si cela ne tiens pas je peux encore les souder :roll:
Pour ma prise d'air le tube est simplement enroulé sur lui même sans autres etanchéité
Salut Luc[quote="Ottiti"]Bonsoir.
J'ai refait mes gouttières en zinc et c'est une chute.
C'est assez mou, se découpe facilement à la pince et ce n'est pas aimanté.
Je vous l'affirme c'est du zinc pas du galva[/quote]Impec alors !
[referp=102199;quote="Ottiti"]N'ayant pas le coup de main pour le souder j ai utilisé un silicone spécial donc toutes mes gouttières et descentes sont collé.
Au pire si cela ne tient pas je peux encore les souder.[/quote]Ça se fait bien à l'étain avec le matos ad hoc.
[referp=102199;quote="Ottiti"]Pour ma prise d'air le tube est simplement enroulé sur lui même sans autres étanchéité A+[/quote] Ça doit pas avoir d'incidence.
Et bien non même avec le matos qui va bien c'est pas évident du tous à souder
Surtout avec une échelle et un toit en débord :roll:
J ai fait des essais au sol :-D
et j'ai renoncé :sad:
Pour la prise d'air c'est impeccable, même le feux a fond c'est froid en dessous :cool:
Le Gros avantage des poêle étanche c'est absence d'odeur de fumée
ou de brulé :cool:
Je n'ai qu'une "adorable" flagrance de poisson :sad:
Bon c'est a priori témporaire
J espère :roll:
Retourner vers « Bois Bûche »
