ce post décrit la réalisation personnelle que j'ai faite et qui
est en application depuis 4 ans et qui me donne maintenant toute satisfaction (':lol:')
apres la derniere modif mise de briques refractraires
realisable sur tout insert
n1
n2 vue de la clef de tirage
n3 cote droit découpe de la tôle pour passage de la flamme
n4 cote gauche
n5cote droit pente de la tôle hauteur d'une brique (11 cm) d'épaisseur 3 cm
n6
n7Raccord en inox source magasin professionnel raccords conduites d'eau
n8
n9
n10 cadre cornière alu pliée à 90 °
Erreur à ne pas commettre : vouloir refroidir les flammes pour
récupérer des calories tout de suite mais isoler la flamme de
l'insert métallique.
1 augmentation de la température de combustion pour une meilleurecombustionj (':oops:')
realisation
ajout de briques réfractaires de dimensions 22*11*6 cm
d'épaisseur
sur 3 rangées (donc hauteur 33 cm) au fond et cote droit
coût briques 0,8 euro pièce
2 Augmenter le parcours des gaz chauds dans l'insert
realisation
La combustion se fait sur le demi-côté droit. L'arrivée
d'air se faisant par desous
obstruction par une tôle (sous la grille) du côté gauche
but: éviterla combustion du côté gauche
Les gaz chauds montent sur le côté droit (une tôle dévie
les flammes
dans le coin droit au fond du foyer)puis remontent dans le tuyau de 22
cm environ qui est obstrué par une clé de tirage. Les gaz
longent le sommet du poêle puis redescendent du côté gauche
où un tuyau de diamètre 10 les reprend
(une bulle de gaz chaud parcourt donc tout le sommet du poêle)
Hauteur de la chambre de combustion 70 cm
Hauteur 30 cm de la prise du tuyau diamètre 10
3 Augmenter la surface d'échange
Le tuyau de 10 augmente le contact des gaz avec la paroi par raport a un diam 20
Le tuyau de 10 parcourt une spirale rectangulaire de 1,5 tour autour
du tuyau de diamètre 20 ils sont en inox mais peints en noir pour augmenter l' emissivite
4 Accumulation de la chaleur
Les briques du foyer participent à la régulation des pointes de chaleur
PS : pas de briques du côté gauche (car pas de flammes) mais
surface de refroidissement des gaz. On ne perd donc que 6 cm au niveau de la longueur des bûches
PS-On peut tenir la main sur le tuyau diamètre 10 sans se
brûler avant la fin de la spirale température environ 50°
Malgré la baisse de température et les pertes de charge, aucun
problème de tirage :lol:j':oops:')
poêle bois modification d'inserts but augmentation du rendem
Aller à
- La vie du forum
- ↳ Pour les non-membres
- ↳ informations
- ↳ évolutions
- ↳ tutoriels
- ↳ Problèmes du forum
- ↳ Mentions Légales
- ↳ Capteurs plans
- ↳ Capteurs sous vide
- ↳ Matériel annexe
- ↳ Régulation
- ↳ UVR-1611
- ↳ Arduino
- ↳ Maxisun
- ↳ PanMillenium
- ↳ Capteur à air
- ↳ Demandes de travaux
- ↳ Aides
- Maison solaire
- ↳ Solaire passif
- ↳ Isolation
- ↳ Climatisation solaire
- ↳ PAC et solaire thermique
- Retours d'expérience
- ↳ Vos installations
- ↳ Tout ce qui fonctionne
- ↳ Apper en région
- ↳ APPER Verdon Provence
- ↳ APPER Vallée du Rhône
- ↳ APPER Ile de France
- ↳ Apper Bretagne
- ↳ APPER dép 85 - 44 - 49
- ↳ Apper Porte de Normandie
- ↳ Petites annonces
- ↳ Bois énergie
- ↳ Plaquettes
- ↳ Granulés pellets
- ↳ Bois Bûche
- ↳ Energie hydraulique
- ↳ Energie éolienne
- ↳ Géothermie, aérothermie
- ↳ Photovoltaïque
- ↳ Moteur Pantone
- ↳ Huile Végétale
- ↳ L'hybride
- ↳ Isolation batiments
- Le Bistrot à Pierrot
- ↳ Présentations
- ↳ Humour et rigolade
- ↳ Pages de liens
- ↳ Forum Electrotechnique
- APPER
