Chaudiere bois + hydroaccumulation
titimimienzo
Message par titimimienzo »
Je repars sur un projet chaudiere 35kw+ ballon 1500l
Maison 180 m2 rt2000 ;-)
Connaissez vous des feuilles de calcul pour calculer
La puissance pour chauffer la maison
Et pour dimensionner le ballon
Merci d avance :-D
ecs 4m2 ballon 400l
Re: Chaudiere bois + hydroaccumulation
J ai trouvé cela en 2 mn sur google :cool:
https://www.thermexcel.com/french/energ ... lation.htm
Amuse toi bien avec les calculs :lol:
titimimienzo a écrit : Et pour dimensionner le ballon
Bjr,
Le ballon se dimensionne en fonction du volume de bois maxi que tu peux mettre dans ta chaudière. Tu partirais qur quel modele ?
Pourquoi 35kW ?
Aujourd'hui avec la fioul 24kW tu n'arrives pas a chauffer la maison par -5°deg dehors ?
Tu as des radia un plancher chauffants ?
titimimienzo
Pour les calculs je pensais à une feuille simplifié ;-)
35kw c est la s40 fonte s de chez nideck
Pour pouvoir rentrer les buches de 50 cm ;-)
Oui c est du radieur
ecs 4m2 ballon 400l
lebritish a écrit : Aujourd'hui avec la fioul 24kW tu n'arrives pas a chauffer la maison par -5°deg dehors ?
Oulala, tu pars pas sur un modele a gazeification ?
le tirage naturel c'est vraiment de la vielle technologie. Ca brule moins propre et tu risques d'etre decu par les perfo.
Avec un volume de chargement de 90 litres et un ballon de 1500L attends toi a recharger 2 ou 3 fois avant de faire le plein de chaleur ds le BT
Modifié en dernier par lebritish le mar. sept. 19, 2017 15:54 pm, modifié 1 fois.
titimimienzo
Sisi sans probleme
ecs 4m2 ballon 400l
le kit MAT-T 25kW a gazeification ne fait que 800€ de plus. Ca chauffera aussi bien pour moins de bois et moins de particules ...
Enfin les conseilleurs ne sont pas les payeurs
titimimienzo
Oui mais y a des pieces d usures dessus et de l électronique :?:
ecs 4m2 ballon 400l
fredo38120
Message par fredo38120 »
Mon fils qui construit, installe une chaudière
mat 25 avec ballon nia1 1500l pour le solaire sur mes conseils
Long bois 50cm volume bois supérieur pour moins de 2000 euros
les pièces détachées électroniques et briques ne sont vraiment pas chères
et moins de travail pour le ramonage du conduit et de pollution
titimimienzo
Pour moins de 2000 euros tu trouves ca ou ? ;-)
ecs 4m2 ballon 400l
fredo38120
titimimienzo
Ok merci ;-)
Autre question plus technique
Pensez vous que je puisse monter l ensemble ballon +chaudiere en serie avec ma chaudiere fioul ?
L idée c est de me servir de la regalution de la chaudiere fioul qui a sonde ext module ambiance et vanne 3v motorisé .en gros la chaudiere devra etre au dessus de la temperature de consigne :-p
ecs 4m2 ballon 400l
bjr,
un comparatif ici: http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
il faut juste que tu remplace "chauffage solaire" par chaudière bois buche.
Donc oui, en série, c'est tout a fait possible. Tu as les avantages et les inconvenients de chaque solution ds le doc cité ci dessus.
titimimienzo a écrit : Pensez vous que je puisse monter l ensemble ballon +chaudiere en serie avec ma chaudiere fioul ?
L idée c est de me servir de la regulation de la chaudiere fioul qui a sonde ext module ambiance et vanne 3v motorisé .en gros la chaudiere devra etre au dessus de la temperature de consigne :-p
J ai dernièrement greffé une v3v a mon usine a gaz et bien j'en suis mega super content :cool:
Effectivement j'ai associé ma chaudière fioul mon poêle bouilleur et le solaire sur le/les mêmes ballon tampon
Cela a eu l'avantage de faire moins démarrer ma chaudière fioul elle chauffe 400 ou 500l au lieu de 50l donc l espace entre 2 démarrages c'est espacé
et c'est encore plus visible depuis la v3v. Et tans que le poêle bouilleur donne de l'eau supérieur a la consigne chaudière celle ci ne démarre pas.
La v3v permet d'optimiser le chauffage au bois en donnant au logis la température nécessaire et pas plus :cool:
Depuis mes ballons durent beaucoup plus longtemps au lieu de balancer de l'eau a 65°c elle part a 38°c actuellement
le confort ressenti est même meilleur qu'avant. 8-)
La v3v est piloté par la régulation chaudière c'est facile a brancher sur la mienne faut simplement passer le circulateur du circuit normal au circuit vanne
après faut dire a la gestion qu elle a une v3v a gerer et poser une sonde de mesure sur le tuyau de chauffage "regulé"
La consigne de la chaudière est 10k supérieure à la consigne donné par la loi d'eau.
Et si tu as 2 circuit de chauffage la bouteille de découplage résous pas mal de problèmes
titimimienzo
A oui javais penser a la perte dans la chaudire domage :cry: je vais etre bon pour une 2eme regule
ecs 4m2 ballon 400l
Retourner vers « Bois Bûche »
