Projet de chauffage solaire direct maison en pierre
clyric
Re: Projet de chauffage solaire direct maison en pierre
Message par clyric »
après, idée comme ça, utiliser un calorstat de voiture pour que ça s'ouvre à une certaine température. pour servir de boucle de décharge
-850W en autoconsommation
-175W en circuit fermé (12v)
pino
Message par pino »
Et je ne fais jamais de refroidissement nocturne, ca me fou les boules de savoir que l'energie est dissipé la nuit meme si je fais de meme la journée :-D
+1 avec toi Eric je pense que je ne m'y ferais pas psychologiquement non plus :-D
Je débarque un peu je n'ai pas regardé ton installation mais c'est plancher murs ou radiateurs ton chauffage ? Autant en radiateur je suis d'accord avec toi, autant en murs /plancher de toute façon t'es limité en température de chauffage donc je ne sais pas si ça suffit pour descendre la températures des capteurs de beaucoup si?
ringeval
Message par ringeval »
par contre, avec la bouteille casse-pression, tu peux, l'été, refroidir tes murs la nuit, et c'est assez efficace
J'ai également un problème avec la notion de refroidissement nocturne...
Il est triple :
* Quand on fait de l'ecs.. et qu'on décharge la nuit ce qui a été chargé le jour.... et que le lendemain il fait moche, il faut solliciter l'appoint. Moche : sans la décharge, ça passait.
* Quand on décharge la nuit (a fonc les ballons pour récupérer de la capacité de charge...) le lendemain l'installation va fonctionner plein tube... alors quelle aurait tournée au ralenti pour dégrader le rendement. (Dit autrement.. Ça sert à quoi de produire à mort pour le gacher après )
* la nuit, la probabilité de consommer du nucléaire pour faire tourner les circulateurs est grande. Et là l'intérêt d'utiliser des énergies renouvelables... faut m'expliquer :p
pino
Message par pino »
Tout à fait d'accord avec toi j2c. Pour que ce soit vraiment efficace il faudrait que la programmation connaisse la météo du lendemain sinon on peut toujours avoir de la décharge au mauvais moment. Et le fait de tourner à fond sur l'électricité ne plaide pas en la faveur de cette solution.
Finalement, le seul cas où ça aurait du sens, c'est un climat très chaud en été, très froid en hiver et l'impossibilité de bâcher une partie des panneaux. On surdimensionne les panneaux pour couvrir les besoins en hiver et on explose les T° tout le temps en été... ou tout simplement le cas de sur-dimensionnement de l'installation en fait.
Le surdimensionnement pour essayer de couvrir tout les besoins apporte plus de problèmes qu'il n'en résoud.
* il coute cher
* il apporte de la surchauffe qu'il faut gérer
* on trouve des trucs en plus qu'il faut payer..
* les trucs en plus ajoutent de la complexité... qui finissent par tomber en panne.
Économiquement... c'est plus rentable de travailler quelques jours par an avec un appoint non solaire... (si on ne veut pas utiliser du gaz pu du edf... ya chaudière bois...)
Et quand tout le merdier tombe en panne... tu as ta femme et tes enfants qui finissent par gueuler car tu passes ta vie dans la chaufferie.
Il faut rester simple et se souvenir de pareto ;)
ezza
Message par ezza »
pino
Message par pino »
Merci EZZA très instructif !
