Installation CESI+POELE BOUILLEUR+BALLON
sothom
Message par sothom »
je viens de découvrir ce forum dans mon dur labeur de trouver la meilleur solution pour chauffer notre maison en cours d'acquisition
et peut être que certains d'entre vous pourrons nous aider à faire des choix dans ce labyrinthe qu'est l'autonomie. nous sommes preneurs de tout conseils et produits qui tiennent la route.
notre bien immobilier est une vieille maison de 200 m2 avec mur non isolé en pierre de 60cm d'épaisseur située dans le gard à 400 m d'altitude
l'idée est de chauffer le réseau de radiateurs hydro et l'eau sanitaire à l'aide de capteurs plan et d'un poele bouilleur
le poele bouilleur (entre 20 et 25KW 33%/66% air/eau) permettrait de chauffer les 3/4 de la maison par l'air (salon et une grande chambre au dessus) et de chauffer l'eau des chauffages et l'eau sanitaire pour 4 personnes
les capteurs plans seront prévu en façade d'une grange existante qui sera à 20m de la maison habitée avec une inclinaison à 60°plein sud
voici mes nombreuses questions sur lesquelles j'occupe mes nuits:
la puissance du poele bouilleur est elle bonne?
marque de poele pour ce type de puisssance (nous avons trouvé: DDG eco planus, edilkamin flamma)?
types et volume de ballon et type de système ECS? SSC?
vaut il mieux un ballon pour le chauffage hydro et un pour l'eau sanitaire ou les deux en un?
si les deux en un, avec chauffage de l'eau sanitaire par serpentin ou bain marie?
avec qu'elle marque travailler pour ce type d'installation?
un installateur m'a parlé des ventilo convecteurs, est ce vraiment ce qu'il faut?
qu'elle quantité de capteur plans installer?
qu'elle marque pour les capteurs plans?
merci d'avance pour ceux qui prendront le temps de lire toutes ses interrogations et peut être d'y répondre.
Re: Installation CESI+POELE BOUILLEUR+BALLON
Bonjour, et bienvenue sur le forum.
Je vais t'arrêter net, je pense que tu prends la mauvaise direction....
Tu cherches à atteindre un but noble qui est de tendre vers l'autonomie d'énergie. Et franchement, personne te lancera de pierre, c'est vraiment cool.
Pour bien commencer, il faut impérativement se remettre en tête un truc : les meilleurs économies d'énergies sont celles que tu ne consommes pas.
Oui, j'ai enfoncé la porte du garage à coup de char d'assaut.. alors qu'elle était grande ouverte.
Deuxième chose, qu'il faut se mettre en tête : ce n'est pas le coût de l'énergie qui fait faire une économie d'énergie
Dit autrement, utiliser du bois au lieu du fioul, sans rien changer à l'isolation, ce n'est pas une économie d'énergie.. mais une économie financière.
Là, tu cherches à compenser le manque cruel d'isolation en utilisant des énergies qui sont moins cher à l'achat (en l'occurence le bois ou le soleil).
Sauf que... vraiment : commence par isoler ta maison, c'est MAINTENANT qu'il faut le faire... (et pas quand tu seras dedans, je te parle en connaissance de cause).
L'investissement que tu feras dans l'isolation te servira pour ton projet de chauffage :
* tu auras moins de besoin de chauffage, et avec des radiateurs actuels pourront continuer à servir, à basse température.
* et tu pourras envisager le solaire.
* tu auras un vrai confort de vie... car avoir un gradiant de température entre .. ton poele.. et tes murs.. c'est juste hyper désagréable.. Quand c'est pas isolé, tu as des courant d'air liés à la convection... tout aussi désagréable.
* ta maison aura une valeur à la revente dans 10 20 ou 30 ans.. où les passoirs énergétiques.. plus personne n'en voudra, même en restauration.
Et j'ajoute à ça :
* moins de besoin en chauffage = moins de bois à charger dans le poele. Car bon, charger 20 buches tous les jours, ton dos il va juste te dire merde. (je te parle en connaissance de cause...)
* moins de besoin de chauffage = plus d'autonomie : tu pourras te permettre de faire des charges par intermitense.. avec un stock qui sera plus économique.
* moins de besoin de chauffage = oui, je l'ai déjà dit, tu pourras envisager d'utiliser le solaire une partie de l'année pour préchauffer (voir maintenir en température) ta maison pendant que ton poele est coupé.
sothom
Merci J2C pour ta franchise :)
et en effet je te rejoins la dessus, isoler la maison est prévu, on s'occupe la première année du 1/4 (2 chambres) que l'on chauffe que par l'hydro puis l'année d'après le reste ainsi que modifier toutes les menuiseries
merci encore pour ton aide et ta réponse
froglock30
Message par froglock30 »
Je suis du Gard aussi mais proche Avignon, j'ai une installation avec BOUILLEUR + CESI + BALLON.
Pour ma part, j'ai un 10kw (6.5 eau / 3.5 air) pour 120m2 ... maison style "phoenix" de 1972 avec isolation toiture + façade de bonne facture. C'est top avec des températures extérieures > 0°C ... je dois compléter un peu si ça descend en dessous.
Fred.
sothom
Merci Froglock pour ta réponse,
quel type de ballon as tu pris? est pour le sanitaire et pour le chauffage?
froglock30
J'ai pris un ballon de 800L de marque TML avec serpentin ECS intégré.
- Le poêle est branché en direct sur le "coeur" du ballon et l'eau chauffée alimente le circuit de chauffage central.
- le solaire est branché sur un serpentin en position basse du ballon
- Le serpentin ECS est au coeur du ballon et le traverse, l'eau se réchauffe en le traversant, ce qui est intéressant c'est que dans ce type de ballon, il n'y a pas de risque de légionellose car le volume ECS est faible.
- Il y un sepentin "haut" sur lequel j'ai branché ma chaudière gaz, ce qui me permet par grand froid de chauffer le haut du ballon.
Au final, j'ai un système relativement simple et du coup peu de pièces d'usures.
Si tu veux avoir une idée regarde ici : https://fredlax30.wixsite.com/website/page-vierge
Pour le matériel, la bonne adresse c'est Solaire Diffusion le partenaire de APPER.
Pour l'installation, le dimensionnement ..etc La bonne démarche est évidemment comme on te l'a deja conseillé d'isolé mais surtout il faut absolument savoir ton besoin d'énergie sinon tu vas faire "au nez" et franchement c'est pas terrible.
Pour l'installation tu peux regarder mon schéma en ligne (voir dans ma signature).
Retourner vers « Apper vous calcule votre projet »
