CESI ou CESI couplé à des panneaux hybrides?
ens9817
Message par ens9817 »
J'ai besoin de vos conseils svp pour choisir entre 2 solutions proposées par un artisan:
situation actuelle:
Maison plain pied 2 adultes (douches) + 2 enfants 5 et 13 ans (bains)
Besoin estimée en eau chaude sanitaire 150 à 200 litres (suivant la saison) - cette quantité n'est pas amenée à augmenter. Dans quelques années, ma fille quittera normalement la maison.
Maison orientée Est-Ouest, sans ombres, pente du toit 20°
J'ai un vieux chauffe-eau électrique de 2001, résistance 2200W, 200 litres (conso environ 2100kWh à l'année pour l'eau chaude sanitaire)
Propositions:
- Au niveau du chauffe-eau:
SOIT un CESI de 300 litres simple échangeur avec résistance d'appoint, à la place de mon chauffe-eau actuel (ou double échangeur si un jour je veux changer de mode de chauffage, surcoût négligeable 100€)
SOIT un CESI de 300 litres simple échangeur sans résistance d'appoint, raccordé en série à mon chauffe-eau actuel, pour préchauffer l'eau
- Au niveau des capteurs:
SOIT 4,2 m2 de capteurs thermique sur le toit côté Est
SOIT 4,2 m2 de capteurs hybrides thermique/photovoltaïque, avec autoconso de l'électricité et vente du surplus.
Le prix dépend surtout des capteurs choisis.
Tout compris, c'est 6100€TTC la version 100% thermique, ou 6600€TTC la version hybride.
Que pensez-vous de tout cela svp? Me mettre en série avec le vieux chauffe-eau m'attire pas mal! L'aspect hybride, je trouve intéressant, mais peu de retour d'expérience... L'artisan me dit que cela marche bien, j'attends son retour. Et pas de logiciel à ma connaissance pour faire des simulations...
Je rajoute que j'aimerais que quelques mois dans l'année, l'eau chaude produite solairement puisse servir au lave-linge et au lave-vaisselle.
Merci pour toute aide que vous pouvez m'apporter!
Amicalement,
Arnaud
Re: CESI ou CESI couplé à des panneaux hybrides?
Je vais la faire court :
Ne mélange pas les torchons et les serviettes.. Les trucs hybrides sont un marché de niche. ça coute cher, et ça fait moins bien que 2 installations séparés.
A mon avis, tu devrais te concentrer sur ton installation thermique, la penser pour qu'elle soit la plus simple possible.
Ensuite, seulement (ou à coté), tu peux réfléchir à une petite installation en autoconsommation.
ens9817
OK, merci pour ce premier retour.
Très bien, c'était mon ressenti également, sur la version hybride.
Donc si je reviens à la configuration plus classique, avec des panneaux thermiques, quelle est la proposition qui parait la plus simple? Enlever le vieux chauffe-eau et le remplacer par un solaire 300 litres, ou laisser le chauffe-eau actuel, et pré-chauffer l'eau avec un solaire 300 litres en amont?
Est-ce qu'un chauffe-eau de 21 ans d'âge, malgré l'entartrement, peut encore encore pertinent des années? L'intérêt de cette solution, en plus de ne pas avoir à déposer le chauffe-eau, c'est que quand le vieux rendra l'âme, il n'y aura plus qu'a le déposer, et mettre une résistance dans le CESI. C'est lui qui fera tout le boulot ensuite.
Qu'en pensez-vous?
ens9817
Retourner vers « Apper vous calcule votre projet »
